Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Электроподогрев двигателя (нужен совет спецов)
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Среда, 08.11.2017, 20:54 | Сообщение # 91
Пользуюсь Атлантом 2 кВт уже 4 сезон вещь отличная!!!!!
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:18 | Сообщение # 92
Вот в няньках сижу и думаю куда поставить Атлант чтоб заводские шланги не резать .bumer750 а вы как врезались???
91 пост
Дата: Четверг, 09.11.2017, 19:26 | Сообщение # 93
borok, Вход подогревателя подключил на выход с печки
226 постов
Дата: Пятница, 10.11.2017, 00:23 | Сообщение # 94
bumer750 У меня так не получится поставить на щит над двс не даст впускной краб за расширителем на щит или лонжероне сильно загнется патрубок а резать не хочется. Вы свои резали???Подъеду на разборку может что нибудь подберу а свой сниму и положу на случай если захочу все вернуть назад.
91 пост
Дата: Пятница, 10.11.2017, 10:31 | Сообщение # 95
borok Ничего не резал ,встал отлично слева от масляного фильтра
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 10.11.2017, 11:51 | Сообщение # 96
Зачем? Удлинни, поставь дополнение из такого же шланга
Самое удобное место, в том районе возле топливного. На выходе из печки
226 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 20:41 | Сообщение # 97
Мужики я с вами полностью согласен посмотрел ранние посты где bumer750 выложил свои фото что там самое удобное место.Но у меня нет защиты поддона и я хочу поднять немного выше к рамке акб над добавочным сопротивлением чтоб всякая бяка не летела.Само собой от печки до тэна нужно дополнительный патрубок а от тэна чтоб свой тройной патрубок не резать попробую найти на разборке.Там если не ошибаюсь от расширителя до помпы 25мм а в него врезан 16мм от печки вот он и длинноват и сильно загнется.
Добавлено (20.11.2017, 20:41)
Как и хотел взял на разборке патрубок от более раннего транзита патрубок печки там на защелке срезал защелку тэн поставил как и хотел над добавочным сопротивлением около АКБ второй патрубок от какой то иномарки все стало как родное как будто с завода проверил все фурычит доволен как слон. Всем спосибо за помощь.
ford6418 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:05 | Сообщение # 98
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ПОДСКАЖИТЕ КАК ВСТАВИТЬ ФОТО....ВИДЕО НА ФОРУМЕ НЕДАВНО.....В НЕПОНЯТКАХ
транзит 2.5 тд 97гв
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:45 | Сообщение # 99
отакот надо
Прикрепления: 6256304.jpg (106.6 Kb)
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:18 | Сообщение # 100
Hach, А вот и не работает это для его!Надо сообщений 20 шт набить.Фото уменьшить.  http://pichold.ru/resize/act  например тут,или здесь.внизу потом код,его скопировать и в сообщение вставить.
Hach, что там затея с коптильным аппаратом ?удалось реализовать?
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
