  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Модератор форума: tourneo
Электроподогрев двигателя
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 01:17 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Сразу прошу прощения если дублирую уже существующую тему, но покопавшись не нашёл ответ на свой вопрос.
Заказал себе подогреватель ОЖ, который работает от сети 220В и в мануале по монтажу указано, что монтируется данная приблуда на входной патрубок печки. Из этого и вытекает мой вопрос: какой патрубок есть входом в печку, а какой выходом?
Авто в подписи.
Спецы, выручайте советом, потому, как грядут очередные морозы, а мне уж очень неохота сношаться каждое утро...
Мороз и солнце - день чудесный.
Ещё ты дремлеш друг прелестный.
А я уже часов с пяти пытаюсь дизель завести :D
Если кому интересно, подогреватель Лунфей маленький дракон 2кВт. После установки и испытания выложу фотоотчет.
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Вторник, 12.01.2016, 01:21
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Вторник, 12.01.2016, 08:14 | Сообщение # 2
Рукой пробуешь при заведенной машине и работающей печке ,обратка с печки будет холодней,я себе ставил на выходе с печки.
Дата: Вторник, 12.01.2016, 08:40 | Сообщение # 3
В сантехнике заведено - вход (прямая) верх ,выход (обратка) низ.
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 08:42 | Сообщение # 4
Marcus_83, вход в печку тот что идёт с низу а выход тот что идёт на теплообменник впускного коллектора, но чтоб быстрее прогреть двигатель пускай сразу на голову минуя печку и теплообменник.
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
136 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:39 | Сообщение # 5
Спасибо, братцы.
kameta7777, посмотрю куда его можно впихнуть, чтоб сразу голову грел, отдельное мерси wink
Viber +380990870255
Дата: Вторник, 12.01.2016, 16:02 | Сообщение # 6
Он с помпой? Если нет, то 2кВт "самоходом" с него не снять. А если с помпой - то ставь из соображение доступа.
З.Ы. глянь в "Автономках" мой фотоотчет про подогрев на естественной циркуляции.
Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:01 | Сообщение # 7
Стоял у меня на форде котел если кто знаком. с аристоновским теном утрення заводка была великолепна на любом морозе! но еще был плюс в нем впаяна межная трубка !  В Процессе дороги солярка подогревалась засчет охлаждения! я был доволен  и там ненужно не насосов ничего все шло самотеком
Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:04 | Сообщение # 8
простите за мемуар ) 1 это тен аристоновский в трубе а 2 это медная трубка
Прикрепления: 2907599.jpg (19.1 Kb)
136 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:05 | Сообщение # 9
Прошу прощения за неполную инфу.
Подогрев с помпой
Viber +380990870255
Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:12 | Сообщение # 10
А, так пхай его в любой патрубок - головку прогреет, запуск улучшится. А иначе так просто, через блок, циркуляция не пойдёт - термостат не даст. Или нужно в нижний патрубок а радиатор врезаться, чтобы в блок загонять, но ставить кран или обратный клапан - иначе при работе мотора через Лунфей паразитная циркуляция будет.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, shamilageev, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Боцман
