Мужики, беда, разьело головку. Как быть?
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:12 | Сообщение # 21
Цитата ft-master (  ) После нескольких сожранных головок чек будет прикрепляться скотчем к канистре. Уж поверь smile это точно....к акб замотан скотчем и приклеен=))))) там гарантия 7ь лет пишет....жалко что весты с быками не делают....вот это были акб
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
axxmett
369 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:16 | Сообщение # 22
Цитата Фелuкс (  ) Я на 99 процентов уверен, что голая головка подойдёт от Таврии. Конечно подойдет Цитата Фелuкс (  ) на Сенсе сожрало не из-за тосола, а из-за низкого качества. У меня на Таврии радиатор в труху сгнивал, и печка тоже Не согласен ,головка на этих моторах довольно долгоживучая ,это признак агресивного антифриза. С такими проблемами сталкуюсь периодически и причина почти всегда одна-некачественный антифриз
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:35 | Сообщение # 23
Цитата axxmett (  ) Не согласен ,головка на этих моторах довольно долгоживучая ,это признак агресивного антифриза. С такими проблемами сталкуюсь периодически и причина почти всегда одна-некачественный антифриз Что посоветуете? Имею ввиду из антифриза?
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Пятница, 22.01.2016, 19:40
ft-master
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:03 | Сообщение # 24
Цитата DmitriyARH (  ) Что посоветуете? Имею ввиду из антифриза? Любой,купленный на брендовой АЗС
Фелuкс
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:03 | Сообщение # 25
Воду . А вообще, я Velvana лью, только меняю чаще: как цвет изменился - нафиг с пляжа. Желтизны не дожидаясь.
Цитата axxmett (  ) головка на этих моторах довольно долгоживучая 15-20 лет? Вы оптимист, батенька .Сколько их видел - все "погрызанные", и первое - сжирается в районе перемычек между цилиндрами.
bumer750
91 пост
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:10 | Сообщение # 26
так тосол был залит или антифриз???????????
DmitriyARH
280 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 00:07 | Сообщение # 27
Цитата bumer750 (  ) так тосол был залит или антифриз??????????? Тосол, в понедельник сфотографирую банку, аляска называется, в транзит лил антифриз, перед зимой потом менял на этот же тосол, я его ящик купил....
Фелuкс
Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:33 | Сообщение # 28
Говорю же, за цветом нужно следить - он гораздо быстрее "срабатывается". Если он пожелтел - то вообще капец, там один этиленгликоль остался, и систему жрет - он очень агрессивный.
DmitriyARH
280 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 22:51 | Сообщение # 29
Цитата Фелuкс (  ) Говорю же, за цветом нужно следить - он гораздо быстрее "срабатывается".Если он пожелтел - то вообще капец, там один этиленгликоль остался, и систему жрет - он очень агрессивный. Прикрепления: 1788895.jpg(55Kb) не такая банка....но буду иметь ввиду. Я тут пообщался: Мотористы (несколько человек) рекомендуют брать концентрат и бавить дистиллированной водой.
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 23.01.2016, 22:53
DmitriyARH
280 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:03 | Сообщение # 30
Мужики, я очень сильно извеняюсь, тосол я тспользовал нордику:
