  • Страница 3 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Уходит охлаждающая-Проблема с двигателем? (Форд транзит Кастом 2016г. 2.0 дизель)
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 11.05.2021, 17:15 | Сообщение # 21
Цитата Фелuкс ()
Они обычно в одном месте начинают тянуться, и там же лопаются: четко по галтели, там где последний виток резьбы переходит в сплошное "тело" болта.
Фелuкс, во -во.
И самое "интересное", такое больше с болтами под E-торкс.
С болтами под внутренний шестиграник (на головке болта) такое менее возможно, проще или его провернуть или шестигранник сломать при протяжке.
А с болтами под 6- гранную головку, быстрее саму голову повредишь, чем болты "потянешь" или грани свернешь.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 12.05.2021, 07:21 | Сообщение # 22
Давно, когда ещё у меня был бензиновый Транзит, при поездке в Москву прогорел клапан. А мне надо через сутки быть в Ростове. Оставил машину на стоянке (тянули на буксире), сел в самолёт и домой. И начал собирать необходимое.
Купил в магазине клапана. И хорошо, что заехал к знакомому на разборку. Он берёт в руки новый мой клапан и старый с разобранной машины (а на нём, на торце клапана, надпись - Форд). И проводит по ним надфилем.
На старом - ни следа, а на новом - отчётливая риска. Естественно, эти сдал назад и поставил старые.
Отдельна песня как я с кучей железа (инструменты, прокладки, книга) ехал на поезде - как раз это было после взрывов в Москве. Жёсткие проверки и на вокзалах, и многократно в поезде.
А сумка у меня звенела на детекторах так, что менты аж подпрыгивали.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 12.05.2021, 07:23
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24, Ford2023
