Уходит охлаждающая-Проблема с двигателем?
sofikushka2013
27 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 17:14 | Сообщение # 1
День добрый! Подскажите, приобрели Форд Транзит Кастом 2016г. 2,0 дизель. Пригнан из Австрии. Заметили что уходит охлаждающая жидкость, при этом везде все сухо. Машина пока 10 дней трудно сказать как и сколько уходит. Было меньше минимума как купили и приехал домой. Залили под максимум, через 3 дня опустилась на 1см. "специалисты говорят что это может быть болезнь двигателя у этих моторов и надо не запускать а принимать меры, кто что слышал или знает? мотор 2 литра.
For Transit Custom 2016. 2 литра. Грузовой. L2H1
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 21:57 | Сообщение # 2
sofikushka2013, если нет видимых потёков антифриза (иногда течь маскируется быстрым высыханием на горячих деталях), то возможны утечки или через прокладку ГБЦ или через микротрещины в самой головке (что намного печальней). Поэкспериментируй следующим образом - приоткрути заливную крышку, которая одновременно является клапаном, повышающим давление антифриза. Поезди так и посмотри - изменилось ли убывание жидкости или нет. Обрати внимание - влияет ли на утечку режим работы машины - трасса или город. Пробой прокладки (трещины в головке) вызывают больше утечек именно при езде по трассе. В общем не спеши и как говорят - нарабатывай информацию об этой проблеме. Снять головку всегда успеешь. Посмотри на цвет антифриза - если он непонятного цвета, ржавый, коричневый и т.д. - можно для спокойствия промыть систему охлаждения, заменить свежий антифриз. При проникании газов даже новый антифриз быстро поменяет свой цвет. Это и будет тебе сигналом к действию.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 09.05.2021, 22:03
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 22:18 | Сообщение # 3
Полностью согласен.
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 22:21 | Сообщение # 4
эйван, будешь смеяться - скорее всего через пару недель я буду заниматься этой же проблемой. Есть немного опасения, что в головке могут быть трещинки. И совсем будет плохо, если их нельзя заварить - придётся искать б/у головку. Но думать о плохом не хочу - может всё обойдётся прокладкой?
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 22:26 | Сообщение # 5
У меня это уже было, обошлось прокладкой только но с этой проблемой я поездил больше трех лет пока четвёртая форсунка не отказала поэтому снимал бошку и заменил прокладку и все проблема ушла хоть на прокладке старой небыло видно следов антефриза.
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 22:33 | Сообщение # 6
эйван, да я то же затянул - несколько лет точно понемногу доливаю антифриз. Самое интересное - я раньше был уверен, что подобная "болезнь" прогрессирует. Ан нет! Как доливал стакан - другой на 1000 км, так и доливаю. А что, на старой прокладке вообще не было следов прогара?
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 22:40 | Сообщение # 7
Да. Только я немножко напутал у меня газы шли в систему охлаждайки.
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 22:46 | Сообщение # 8
эйван, Ну и у меня, думаю, то же. Просто газы немного повышают давление в системе охлаждения. В общем - скучать не приходится.
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 23:30 | Сообщение # 9
Ничего сложного нет по замене прокладки правда глаза поначалу боялись
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 12:30 | Сообщение # 10
эйван, да прокладка - это несложно. Просто одно может потянуть за другое. Надо будет сделать ревизию головки (дай Бог, что бы не было трещин), притереть клапана, заменить колпачки. Ну и на поршневую глянуть. В общем ремонт может и затянуться. Думаю, на конец месяца это запланировать.
