  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Система охлаждения (Проблема)
Система охлаждения
guliver Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 01.12.2021, 12:18 | Сообщение # 1
На холостом ходу падает температура антифриза
Форд транзит 1998 2,5 дизель краб
1867 постов
Дата: Среда, 01.12.2021, 14:42 | Сообщение # 2
Это нормально.
3111 постов
Дата: Четверг, 02.12.2021, 21:34 | Сообщение # 3
Смотря сколько на улице. Если выше нуля- у меня на месте...
Добавлено (02.12.2021, 21:36)
А при -15 остывает и с картонкой...
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Четверг, 02.12.2021, 23:29 | Сообщение # 4
У меня зимой при интенсивной езде стрелка на 1/3 заползает в NORM, воздух с печки при этом довольно горячий... Остановился, t падает и стоит примерно на границе NORM... Ниже - 15 без особой нужды не эксплуатирую...
Maloy Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 23.06.2023, 21:10 | Сообщение # 5
Ситуация такая:
заменил мотор на транзите 91 года и после замены машина начала очень греться и перегревается ( притом что гружоный еще не пробовал , но думаю закипит сразу ) машина на холостом ходу за 10-15 минут набирает температуру до последней стрелки нормально.
бил заменен термостат, помпа, в рашерительный бачек Бульбы не идут ! Радиатор вымыт ! При нагреве радиатор греться не равномерно часть которая ближе к термостату верх до половины гарячий дальше холодный ! После прогазовки начинает греться весь радиатор машина находится на грани красной отметке (из того что знаю не работает вискомуфта в этом может быть проблема ?)
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Пятница, 23.06.2023, 21:41 | Сообщение # 6
Это сразу отпадает,я без неё два года ездил...
Добавлено (23.06.2023, 21:44)
А если термостат убрать!
Добавлено (23.06.2023, 21:53)
Там его снимать пять минут,возможно циркуляция по малому кругу,это моё мнение,или чо то с крыльчаткой на помпе,больше ничего не остаётся,раз ты пишешь,что головка не пробита!
1867 постов
Дата: Пятница, 23.06.2023, 22:16 | Сообщение # 7
Осталось проверить датчик температуры или заменить.
8 постов
Дата: Пятница, 23.06.2023, 22:46 | Сообщение # 8
Термостат не снимал
датчик проверял и даже менял
радиатор греится но как-то не равномерно и не сразу после открытие термостата ! Помпа заменена
3111 постов
Дата: Пятница, 23.06.2023, 22:58 | Сообщение # 9
Сними термостат и попробуй без него. У меня даже при жаре на холостых задолбёшься прогревать....
8 постов
Дата: Суббота, 24.06.2023, 07:51 | Сообщение # 10
Термостат не снимал
Добавлено (24.06.2023, 07:51)
Термостат не снимал
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, Musha, 100mazda, Allupod, stas24
