  • Страница 4 из 4
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Жалюзи радиатора. (Кто,чем пользуется.)
Жалюзи радиатора.
Казак Меня здесь нет
56 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 17:39 | Сообщение # 31
Quote (Sirrega)
Казак, стеклоподъемник ставь.
Не сложновато выйдет?
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ
есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 18:55 | Сообщение # 32
БАМ, Когда перед авто в болоте,вряд ли будеш,устанавливать на место вентилятор.
Казак,О шторке думал в самом начале моего пути. На МАЗе,такая точно система,так при скорости 90,пружине,не хватает сил,открыть шторку,ездил,знаю.А вообще,в твоем варианте(с учетом того,что все сделано)поставь ролик вцентре,над шторкой и трос а дальше по желанию,хоть в салон,хоть на привод стеклоподъемника.
Прикрепления: 8257645.jpg (39.9 Kb)
Сообщение отредактировал Yura - Воскресенье, 06.12.2009, 19:07
56 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 20:36 | Сообщение # 33
Спасибо за совет. Как сделаю отпишусь. Плохо гаража теплого нет.
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 21:45 | Сообщение # 34
Казак, НА тракторе МТЗ все уже готово только применяй.
Награды: 34
Дата: Вторник, 08.12.2009, 01:56 | Сообщение # 35
Избегал весь БРЕСТ. На заказ искал, кто может жалюзийную решетку привезти... никто. Нет их и все.
Зашел во все магазины, на рынки.
В последнем магазине, куда Я зашел... девушка приятная такая сидит, спрашивает что нужно, а Я спиной вижу ЕГО! surprised
Купил у нее. От какой машины, для чего ОН нужен, от какой машины тросик ОНА НЕ ЗНАЕТ. smile
Эй то это знать и не нужно smile
Но это единственное место, где Я его нашел.... а девушка очень красивая. smile
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 10:09 | Сообщение # 36
Близится зима и опять необходимо подумать о быстром прогреве движка.Выше я демонстрировал установку жалюзей на радиатор.Откатался осень,зиму,весну,лето.В результате,прогрев хуже,чем с картоном(закрывал на 50%)Наверно все-же необходим эл.вентилятор при прогреве без движения.В движении с картоном ездил до +5,с закрытыми жалюзями до +15.Наверно жалюзи не годятся(не плотно прилягают к радиатору), ведь наверно не зря на Краз и Маз завод установил именно брезентовую шторку. Какие мнения и пожелания???
Ford Transit
1997
2.5
Дата: Пятница, 03.09.2010, 18:28 | Сообщение # 37
всім привіт.
- как я понял, тема для лентяев, которым, в лом вылезти из кабины и сместить в сторону кусок картона.
- есть такая машина рено-магнум, так у нее на лобовухе, и на дверях стоят електро шторки. так, от двери подойдет сто пудово(по размеру), а то шо на 24в,- то будет медленней работать.
щасливо. smile
70 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 22:53 | Сообщение # 38
Без обсуждений,старый двиг.слабо греется.Вот добавь зимой короткие переезды+длительные простои и думаю,что твое мнение о теме лентяев изменится.
Ford Transit
1997
2.5
Дата: Суббота, 04.09.2010, 01:46 | Сообщение # 39
всім привіт.
Quote (Ford6226)
- ой дядьку звиняйте шо таку ху... спиз.....,та звідки ля мені таке знати, я взагалі транзіта тіко на малюнку видів, у сусіда на стіні, коли банячили вчора. biggrin ( кто не понимает по украински,- ничего интересного).
- ну а теперь,- по пунктикам:
по чему старый двиг греется слабо,- я даже напрягатся не буду.надо людей в черном спросить, эт они спецы по уфологии.
- ну вы меня хоть ........, ну никак я не пойму: как ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШТОРКОЙ РАДИАТОРА может повлиять на прогрев двига.
- ну,а если ездим мало и долго стоим то шторка много пользы не даст.
это по-любэ, надо снимать карлсона, от фары до фары, под решотку,на всю высоту от бампа, и до .... куда хватит, аж на мотор,устанавливать картон(или со шкуры молодого дермантина, сшить фартук), ну и снизу не помешает какое то утепление.
- за 13 зим, я не помню случая. что бы кто то сказал, что у меня холодно, разве в первую,пол зимы чуть прохладно было, потому что печка засрана была.
- это, надо отдельную темку замутить, с советами,и предложениями,- как нагреть транзит зимой.
щасливо. smile
70 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 10:11 | Сообщение # 40
ярос_лав, по чему старый двиг греется слабо. Компрессия снижена а значит и т-ра в камере сгорания.Шторка приля гает к сотам,жалюзи нет(воздух всеравно циркулирует).Кстати,мой двиг.и коробка были снизу утеплены(осталось пол утеплителя на коробке).И еще для невнимательных!!!Тема о температурном режиме двиг.а не о темп.в салоне.Привет. smile
Ford Transit
1997
2.5
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, VladDistr, Allupod, chec70
