Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » термомуфта (что подходит)
термомуфта
Sergey_NSK Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:29 | Сообщение # 111
Добрый день уважаемые "транзитоведы". У меня такая проблема: Форд 2007 год, двигатель 2.4 литра 115 л\с. На улице -30, скорость 100 км\ч резко начинает подниматься температура до 120 градусов, при движении накатом так же резко возвращается назад. соответственно доливка антифриза печка дует холодным воздухом или же "еле-еле".Открываю пробку на расширителе там слишком много воздуха все шланги до этого практически как мячики.Менял термостаты и менял крышку расширительную. ПОМОГИТЕ С МОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ.
Заранее спасибо!!!
wowa-fwa Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:52 | Сообщение # 112
Друзья выручайте. Сегодня при поездке отпала термомуфта. Культурно так, ничего не повредив под капотом. Две лопасти вентилятора правда сломало. Я думал что она открутилась, но присмотревшись оказалось что втулка, та что находилась на валу с резьбой, оказалась в гайке термомуфты. И как эта резьбовая втулка крепилась на валу? Может на горячую. Теперь думаю как её выкрутить с термомуфты? И как это всё собрать обратно?
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.05.2013, 23:00 | Сообщение # 113
Цитата (wowa-fwa)
Гайка на 32 прокручивается ключом что в левую, что в правую сторону, похоже что вместе с валом.Шкив при этом стоит на месте.
Это как хороший стук, что всегда наружу вылазит.
Если была посажена на горячую то обратно уже не сядет, но мне кажется, что отломалась но как? Если можно фото скинь пожалуйста.
Если выбитые лопасти расположены не напротив, а рядом то вентилятор под замену. Будет бить из за дисбаланса.
56 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 19:31 | Сообщение # 114
Вот загрузил фото термомуфты отпавшей на ходу. Резьба с вала перекочевала в термомуфту.
Прикрепления: 2824780.jpg (106.8 Kb) · 5209623.jpg (137.0 Kb) · 0218060.jpg (122.7 Kb)
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:48 | Сообщение # 115
wowa-fwa, Судя по фото № 3 резьбовая часть отломилась и уже давно. Придется идти на разборку. Выкручивать  "русским ключом" или же  при помощи сварки. Главное аккуратно, не повредив резьбу в корпусе вискомуфты.
56 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 21:11 | Сообщение # 116
Резьбу выкрутить я думаю у меня получится. А кто подскажет как этот вал крепится к двигателю? Не придётся разбирать пол двигателя?
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 24.05.2013, 21:57 | Сообщение # 117
Пол двигателя не придется но морду, радиатор и крышку ремня ГРМ придется снять.
56 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 22:06 | Сообщение # 118
[quote=Александр1964]морду, радиатор и крышку ремня ГРМ придется снять[/quote]
Ну это я уже научился делать. Спасибо за разъяснение. Хотелось бы на фото этого вала взглянуть, в разобранном виде.
Сообщение отредактировал wowa-fwa - Пятница, 24.05.2013, 22:09
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 24.05.2013, 22:58 | Сообщение # 119
Судя по всему крепление шкива на вал посажено на горячую. Корпус вместе с валом снимать не приходилось (слава Богу). Может, кто разбирал досконально, подскажет.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 07:10 | Сообщение # 120
Александр1964, в алюминиевую крышку запрессован подшипник типа как на помпе,а на вал на горячую прессуется резьбовая втулка,если подшипник живой-просто выточить новую резьбовую втулку с необходимым натягом(токаря вкурсе),нагреть и напрессовать
Добавлено (25.05.2013, 07:10)
зачем радиатор снимать???
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik
