  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » замена охлаждающей жидкости
scooter Меня здесь нет
Дата: Суббота, 19.12.2009, 13:03 | Сообщение # 1
angry подскажите,как правильно заменить антифриз
Форд-Транзит 1991 2,5D
Дата: Суббота, 19.12.2009, 14:27 | Сообщение # 2
scooter, ослабь и сними хомут со шланга,соединяющего низ радиатора с мотором,сними шланг с патрубка радиатора,открой крышку на расширительном бачке,открой кран печки.Практически весь антифриз вытечет.Собери старый антифриз в ёмкость.
Поменяй ленточный хомут на шланге,надень шланг на патрубок,зажми хомут.Заливай антифриз.
Ёмкость системы охлаждения-11,5 л.С учетом того,что часть старого останется где-то в карманах,свежего антифриза должно войти не меньше,чем вылилось старого.
Если вошло меньше-запусти мотор-при циркуляции ОЖ заполнит пустоты,после нескольких минут работы останови мотор,долей
ОЖ до середины между метками мин и макс.Протри насухо место расстыковки патрубка и шланга,через несколько минут проверь на протечку.Если нужно,подтяни хомут.Закрой крышкц на системе охлаждения,прогрей мотор,проверь работу печки.Если все в порядке-в путь.
На следующий день снова проверь на предмет подтекания место расстыковки.
Награды: 34
Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:11 | Сообщение # 3
Quote (черный_чак)
Если радиатор оригинальный, то есть кран для слива ОЖ.
Quote (черный_чак)
Если снимать патрубок, как пишет черный_чак, то крышку расширительного бачка лучше открутить, чем снимется избыточное давление, и назад закрутить. Брызг будет меньше, меньше вытечет мимо ведра.
Quote (черный_чак)
.Заливай антифриз.
Я бы еще порекомендовал промыть систему. Делать так:
Горячую воду заливаешь в расширительный бачек + промывку для системы охлаждения.
Горячуюю лучше, потому что термостат быстрее откроется.
И пусть на ХХ талахает 15 минут. (Согласно инструкции на промывке)
Заглушил, воду сливаешь.
Опять залил горячую воду. 15 минут талахает. Можно уже и погазовать.
Слил систему.
Теперь уже можно антифриз заливать.
Антифриз запомни, какой заливать будешь. Бывает, когда на доливку зальешь другой, начинается быстрая реакция м/у компонентами и вся система начинает забиваться отложениями от коррозии. У меня так за 1 месяц ОЖ из синего цвета превратилась в грязно-ржавого цвета с налетом ржавчины по всей системе.
Пришлось промывать, как описал выше.
Quote (черный_чак)
,после нескольких минут работы останови мотор,долей ОЖ до середины между метками мин и макс
Я обычно лью сразу на 3/4 бачка. После того, как откроется термостат и заполнятся все пустоты, уровень обычно на середине, или чуть выше.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:17 | Сообщение # 4
Посмотрите прокладку термостата:
Прикрепления: 8571246.jpg (34.9 Kb)
Награды: 34
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:37 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
Иногда, для ее замены, приходится менять весь корпус термостата. Он при снятии часто ломается. sad
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:41 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
Учитывая, что он пластиковый , лучше дотянуть до тепла?
Награды: 34
Дата: Суббота, 19.12.2009, 22:30 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
Я лишь констатировал факт. При его снятии, независимо от погоды и температуры, очень часто он ломается...
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 07.08.2013, 23:33 | Сообщение # 8
Где находится кран печки?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Дата: Четверг, 08.08.2013, 01:07 | Сообщение # 9
krandv, нет такого, это Черный Чак ошибся маленько  wink
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:30 | Сообщение # 10
А мне совет по замене ОЖ. Двигатель 2,4л 115 л.с. 2007 г.в. В книге написано объём 11,7 л. с установленным предпусковым обогревателем. Открыть сливную пробку в радиаторе, слить ОЖ. Залить новую. Сливается 5л. Где находится пробка на блоке ни слова. Вопрос знатокам (они же супергуру): где она? И есть ли вообще? И как, в этом случае слить остатки с блока.
Добавлено (18.08.2013, 21:30)
Вообщем интереса от знатоком нет. Вот ответ: пробки нет, сливается подсоединением компрессора в систему и с помощью воздуха выгоняет ОЖ.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
