  • Страница 4 из 5
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Как правильно промыть систему охлаждения (Дизель 86-00)
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 02.11.2011, 22:12 | Сообщение # 31
zh170671iaa, А интересно, если дойти что в системе будет 50% уксуса и 50% воды(или вообще 100% уксуса) и на этом ездить весь день, а это 50-180 км это не страшно, ничего не случится?
Добавлено (02.11.2011, 22:12)
или может по концовке перед самой заменой после уксуса еще и на сывородке день погонять?
Ford Tranzit 1994 2,5D
tornado1979 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 21.11.2012, 10:13 | Сообщение # 32
только не смейтесь...не смог найти пробку для слива тосола из двигателя.....из радиатора слил(через патрубок)..а из двигла- не могу (((((без ямы это реально?
Транзит 1999 2,5 TDI
Дата: Среда, 21.11.2012, 11:14 | Сообщение # 33
Quote (tornado1979)
а ее и нет.....только на радиаторе
Вот это я туплю......вообще об другой пробке подумал......
Есть конечно же, (я же сам Северс в нее ставил)...под выпускным коллектором, чуть выше "лапы" опоры двигателя.....
Но сразу предупрежу, на турбомоторе к ней очень тяжко подлезть
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 21.11.2012, 12:26
63 поста
Дата: Среда, 21.11.2012, 16:20 | Сообщение # 34
Спасибо )))нашли .с горем пополам))))ну и при помощи советов форумчан)))
transit25 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 11:43 | Сообщение # 35
всем привет!
дабы не создавать новую тему, напишу в этой.
потекла помпа,
как видно на фото, ОЖ ржавая, до этого менял ОЖ на новую, заливал желтого цвета,(промыл систему несколько раз, заливал сыворотку, потом еще несколько раз промыл водой), жидкость была чистая, лето проездил-цвет не менялся,потом пришлось оставить машину на несколько месяцев, весной покатался неделю и обнаружил что ОЖ поменяла цвет,(набирал в шприц,оставлял на ночь в морозильнике(-18), не замерзала),стала ржавой, вот сейчас потекла помпа, снял радиатор расширительный бачок и печку заодно, промыл, столько говна вытекло(жаль не сфотал)!!! промывал горячей водой+средство для прочистки труб, теперь чистота и порядок!
вот возник вопрос-есть обрезки пластиковых сантехнических труб,что бы не засрать снова радиатор и радиатор печки при промывке двигателя,соеденить шланги печки и радиатора между собой трубками(вместо радиатора-поставить трубу), таким образом хорошенько промыть двигатель, потом собрать все как было и залить чистую ОЖ....
как считаете, даст этот метод результат??? заранее спасибо!!!
Прикрепления: 9566007.jpg (198.9 Kb) · 5733499.jpg (233.6 Kb) · 2738985.jpg (236.8 Kb) · 3629649.jpg (140.5 Kb)
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Дата: Суббота, 05.01.2013, 12:18 | Сообщение # 36
любое средство хорошее лишь бы побольше вытекло срани...именно она тебе помпу повредила....вернее сальник...я пол дня промывал проточной водой на даче во всех направлениях, вставляя шланг (с переходником) ,..до тех пор, пока нельзя было пить из расширительного бачка...
это обычный химический процесс...тосол, каким бы он не был ,всё равно рано или поздно вступает в реакцию с металлами .....поэтому замена тосола нужна раз в два года -это в идеале....
если "переездить",,то с каждой амплитудой(нагревание -охлаждение) откладывается слой окислительной реакции в виде отложений..потом наступает момент отслоения...и острые кромки тв. отложений повреждают(по-любому) сальник помпы, а мелкие снова крошатся и придают ржавый цвет тосолу...это СИГНАЛ..немедленно произвести слив= промывку= замену
87 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 12:56 | Сообщение # 37
Vlad73-спасибо! а может и тосол сам по себе говняный был, нужно купить красный и после промывки залить...
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 07:19 | Сообщение # 38
Здравствуйте. Вчера попробовал несколько средств, может будет интересно. Тоже надо промывать систему, но решил попробовать народные средства. Приобрести некоторые кислоты и сыворотку даже не знаю где.
Нашел у себя после кузовного ремонта остатки состава "В-52 УНИЧТОЖИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ" (название соответствует действительности). Растворил в ведре с горячей водой уже полузасохший и просроченный В-52 около 70гр. на 6л. Сунул туда помпу и две алюминиевые трубки, которые идут слева от двигателя, соединяющие термостат-помпа-расширительный бачок и нижний патрубок радиатора. И начал их там полоскать, хотя трубки внутри выглядели лучше, чем помпа процесс очистки на последней пошел быстрее (помпа была вся в коростах). Через 15 мин. у помпы появились ее очертания, еще через 30 мин. было приятно смотреть, еще-бы 30 мин. она была-бы как новая. Трубки очистились приблизительно на 40%. Хотя я не сомневался уже в составе, все очистится вопрос времени, не стал доводить до победного конца. Захотелось попробовать магазинный состав.
Приобрел в ближайшем киоске "HI-GEAR 7 минутная промывка системы охлаждения" (других вариантов не было).
Разбавил в горячей воде концентрат рассчитанный на 17л. в 6л. И сунул туда опять помпу и алюминиевые трубки. С первых же секунд трубки очистились на 90%, что оставалось от В-52, в течении 5мин. еще не много, а дальше все ни каких изменений (действительно 7 минутка).
Процесс шел на отщелкивания окислов и всякой дряни от поверхности алюминия, а не на их растворении. Так что кто хочет промыть алюминиевый радиатор, а народными средствами боится его сжечь, можно попробовать HI-GEAR . На 100% не чистит, но впечатляет.
А вот на чугунной помпе его работа не была заметной, разве совсем чуть-чуть. И пока полдня все кисло в ведре остатки коррозии на помпе только "взрыхлилась", но как не полоскал добровольно покинуть чугун не хотела.
форд транзит, грузовой фургон, низкий, короткий, грузоподъемность 950 кг, дизель 2,5 93г.
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Среда, 23.01.2013, 22:44 | Сообщение # 39
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как слить всю жидкость из системы. Сливается 7л., а 2л. остается в системе, выдувать что ли?!
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:15 | Сообщение # 40
Имею уникальную химию, действительно уникальную
цена 300 рублей за пол литра, разбавляется примерно на 7-8 литров.
Вымывает абсолютно все неорганические отложения, при этом не агрессивна к прокладкам.
Я думаю что должен найтись один человек который готов поробывать...
Химия действительно классная, я ее сам пробовал
Мы отправляли эту химию паровозникам в Воронеже, они мыли котел для отопления какой-то небольшой станции.
котел был обьемом литров на сто, отложений внутри было аж 7 сантиметров, по сути они грели термос.
мы им прислали 30 литров, при этом литров десять этой химии тут же украли, оставщимся количеством промыли котел и из 4 см отложений осталось 4 см, просто химии до конца промыть не осталось.
этот котел поставили и сразу получилась экономия газа 12%
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
  • Страница 4 из 5
