Сливные пробки!
Romka
23 поста
Дата: Пятница, 09.04.2010, 19:10 | Сообщение # 1
Транзит, дизель 2 л. с турбонаддувом.Кто-нибудь может подсказать количество сливных пробок тосола?
Ford Transit 280, 2,0 td, 2001 г, низкий,короткий
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 09.04.2010, 19:30 | Сообщение # 2
Слева внизу на радиаторе под крестовую отвёртку. Перед откручиванием лучше надеть на отвёртку небольшую пластиковую бутылку без дна.
Форд транзит 2003 г. дизель
Romka
23 поста
Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:07 | Сообщение # 3
Quote (Golubev1-an) Слева внизу на радиаторе под крестовую отвёртку. Перед откручиванием лучше надеть на отвёртку небольшую пластиковую бутылку без дна а Она может быть забита?потому ка к я открыл а через неё еле-еле капает!!и как выгнать пробку?
Сообщение отредактировал Romka - Пятница, 09.04.2010, 22:43
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 09.04.2010, 23:17 | Сообщение # 4
Пробка с хитринкой, до конца её не выкручивал. Принцип похож на пробку для слива конденсата из фильтра тонкой очистки топлива. Попробуй открыть расширительный бачёк и дунуть туда. Если не поможет, то придётся поковырять проволочкой.
Romka
23 поста
Дата: Суббота, 10.04.2010, 09:20 | Сообщение # 5
А как быть с воздушной пробкой?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 10.04.2010, 23:09 | Сообщение # 6
После ремонта и заливки ОЖ прогазуешься несколько раз с доливом. Всё без проблем.
Romka
23 поста
Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 12:30 | Сообщение # 7
Спасибо большое!!!!
ft-master
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 01:12 | Сообщение # 8
Quote (Romka) Кто-нибудь может подсказать количество сливных пробок тосола? Две Одна слева на радиаторе ,вторая сзади на блоке(просто так не открутить,перекрывается трубкой слива масла с турбины ,насколько я помню)
Иван111
110 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 18:46 | Сообщение # 9
Подскажите как слить весь антифриз, с транзита 2005 года выпуска . С радиатора слил 5 литров остальное не сливается что делать, мне нужно поменять полностью весь антифриз. Вторая пробка которая на блоке где она если можно фотку и реально до нее добраться не разбирая часть машины.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
