Модератор форума: tourneo
Течет антифриз
prilepco Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 17.11.2010, 06:43 | Сообщение # 11
голову не шлифовал так пробежался нулевкой что старую прокладку удалить,голова турецкая с разбора почти новая сам форд немец.Затяжка больше 15 кгм.прокладка немецкая.похоже прийдется новые болты покупать и прокладку только вот какую.
Добавлено (06.11.2010, 09:15)
Вроде разобрался smile течь из под термостата,но затекает так что вообще не увидел и по блоку бежит а визуально как будто из по головки.гора с плечь
Добавлено (16.11.2010, 09:03)
подскажите пожалуйста-заказал корпус термостата в надежде что он идет с прокладкой.Старый корпус лопнул.в платформе видно место под прокладку в виде кольца ,старую разъело а с новой прокладки нет .и нет в каталогах ехит.ру таких прокладок.на жидкий герметик садил -не держит.Подскажите если кто сталкивался с заменой корпуса термостата-Где вы брали прокладку в виде кольца.
Добавлено (17.11.2010, 06:43)
черный_чак, ---------------------------------------------
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 07:56 | Сообщение # 12
prilepco,у меня ана валялася где - то....
но как её к тебе закинуть ?
Дата: Среда, 17.11.2010, 09:49 | Сообщение # 13
а что старым дедовским способом нельзя-вырезать самому у меня одно время на поддоне и крышке головы стояли самодельные и уж только когда менял кольца поставил нормальные заадно или она какаято дюже навароченная cry
Дата: Среда, 17.11.2010, 11:00 | Сообщение # 14
Quote (prilepco)
Пока ставь на картонную прокладку с герметиком.А по кольцу - потом подберешь.У меня где то есть с десяток , потом можно почтой отправить.
Дата: Среда, 17.11.2010, 11:08 | Сообщение # 15
золотые слова поставит и забудет что ей будет то? biggrin
63 поста
Дата: Среда, 17.11.2010, 11:28 | Сообщение # 16
я решил поставить паранитовую милиммитровую и корпус лопнул когда подтягивал.теперь буду кольцо подбирать,просто вы же где то покупали.Дима привет, рад тебя видеть wink
Дата: Среда, 17.11.2010, 11:42 | Сообщение # 17
это явно перетянул
Дата: Среда, 17.11.2010, 12:34 | Сообщение # 18
Привет,Алексей.
Quote (prilepco)
Тянуть эту деталь надо без фанатизма.
Quote (prilepco)
Я заказывал от немцев.Штучно не получилось,пришлось брать упаковку 50 шт.(но зато по 50р).А года два назад человек заказывал по оригиналу - 330р wacko
63 поста
Дата: Среда, 17.11.2010, 18:28 | Сообщение # 19
мененджер в ехit.ru не нашел такой прокладки
Дата: Четверг, 18.11.2010, 00:26 | Сообщение # 20
Quote (prilepco)
Хреново искал cool 6 182 055 оригинал - 80р (подешевели за два года biggrin ) и ES 1042 Dp group - 35р Позиция 2 на рисунке wink
Прикрепления: 5290766.jpeg (40.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
