  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Модератор форума: tourneo
Течет антифриз
Дата: Суббота, 28.08.2010, 09:32 | Сообщение # 1
Всем привет. Сунулся вчера под капот, а расширительный бачек пустой... Долил литра полтора завел все вроде ровно. Вечером таже беда снова долил и полез под машинку, течь в районе передней балки.
Там вроде тройник на печку есть пластиковый, как его посмотреть?
Дата: Суббота, 28.08.2010, 10:54 | Сообщение # 2
Quote (Kornei)
Тройник на печку,если не ошибаюсь,резиновый.
Судя по убыли антифриза,неплотность в системе достаточно большая.
Чем больше-тем проще искать.
Осматривать нужно на холодном двигателе-у холодного антифриза выше текучесть и не обожжешься.
Дата: Суббота, 28.08.2010, 18:20 | Сообщение # 3
Спасибо завтра попробую, а скакой стороны лудше смотреть, я раньше не сталкивался. surprised
Дата: Суббота, 28.08.2010, 19:15 | Сообщение # 4
Kornei, практически все трубопроводы со стороны ТНВД.Однако смотри всюду.
Бывает,что капает в одном месте,потом по различным деталям сбегает и кажется,что течёт в другом.
Сними защиту ремней,осмотри помпу.
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:45 | Сообщение # 5
черный_чак, Сегодня пролазил все что можно попробовал даже там где нельзя biggrin нет течи и самое поразительное антифриз не уходит вчера менял масло все в норме отработка как отработка следов присутствия антифриза нет... Хочу менять ремень ГРМ заодно осмотрю но надеюсь там все гут.
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:49 | Сообщение # 6
Kornei, будешь менять ремень ГРМ,попробуй покачать из стороны в сторону шкив помпы.
Если будет люфт,возможно течь ОЖ через сальник помпы.
А если при работающем моторе ОЖ будет уходить,то,скорее,из-за помпы.
Будь внимательным.
Дата: Пятница, 15.10.2010, 23:31 | Сообщение # 7
Так, спасибо Чак за совет быть внимательным!!!
Теперь расскажу в чем дело было, виновник всех бед оказался патрубок на печьку аккурат за головой двигателя так там дырочка малюсенькая оказалась smile Поэтому и потеря была на оборотах...
Честно говоря нашол только когда дырочька увеличелась fie shok , а до этого шланг вытенуть не додумался, хотя смотрел на него раз двадцать
prilepco Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:44 | Сообщение # 8
Всем привет.Собрал двигло форд транзит дизель 1996 года 4нв .из под головки побежал антифриз.прокладка новая я в шоке.кто че посоветует.может прикипит -подождать надо?
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
Награды: 35
Дата: Пятница, 05.11.2010, 22:17 | Сообщение # 9
Quote (prilepco)
1. Как затянул болты?
2. Голову шлифовал? Все было ровно?
3. Что за прокладка?
Дата: Пятница, 05.11.2010, 22:42 | Сообщение # 10
Quote (Vova)
Думаю,кривая головка или незамеченная при осмотре раковина в привалочных плоскостях головки или блока.
Если все детали исправны,затяжка 18 болтов даже моментом 5 кгм не позволит вытекать тосолу.
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, SoniK182, Tema0900, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha
