  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Печка (Слабо греет печка)
Печка
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:53 | Сообщение # 1
Нужна помощь!Слабо греет печка.Воздух тёплый,но не горячий.Под капотом на входе в радиатор печки стоит какая то фигня в виде цилиндра и по моему разумению выполняет роль термостата,отключающего подачу жидкости на печку до прогрева двигателя.Помогите разобраться,что есть что.
Добавлено (04.03.2011, 21:53)
Товарищи!Замерзаю в машине!Помогите,кто чем может!В долгу не останусь!
Сообщение отредактировал sanek3 - Пятница, 04.03.2011, 21:54
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 04.03.2011, 22:01 | Сообщение # 2
Quote (sanek3)
а эта фигня не похожа на электропомпу?
и можно ли её выкинуть (если это действительно типа термостат)?
+79О33744696
+79О23133110
Награды: 28
Дата: Пятница, 04.03.2011, 22:03 | Сообщение # 3
Да сними ты эту приблуду,если она стоит на патрубке,и скорее это,кто то дотебя кулибничал, какой то подогрев или теплообменник мудрил .Скинь фото,а то так тебе наврядли кто поможет,не видя причины.
668 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 20:35 | Сообщение # 4
Quote (goncharov)
Эта приблуда заводская.У кого есть такой движок-есть и эта приблуда.
Добавлено (05.03.2011, 20:35)
Ну,блин,класс!64 просмотра и ни одного ответа! surprised
Прикрепления: 1215021.jpg (163.9 Kb)
Сообщение отредактировал sanek3 - Пятница, 04.03.2011, 22:39
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 20:59 | Сообщение # 5
А сколько у тебя на машине печек стоит, похоже на разветвитель, вход на две печки,
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:17 | Сообщение # 6
Quote (sanek3)
Вентилятор снят ? Радиатор закрыт ?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:59 | Сообщение # 7
глянь на фото, то что красным обведено это соскИ печки (приход, уход)?
Прикрепления: 2637559.jpg (59.2 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 19:11 | Сообщение # 8
Что за фигня не знаю, у меня просто вход и выход два патрубка. А тут они вроде между собой соединены, в этом соединителе наверно что-то вроде термостата. Остаётся разобрать его и посмотреть что там внутри smile .
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
668 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 16:16 | Сообщение # 9
Quote (will)
Извините,что долго не появлялся!То под машиной(до ума довожу после сельских наездников),то рейсы.Да,действительно,это соски печки.
Добавлено (08.03.2011, 16:10)
Quote (Leha-Transit)
Что за фигня не знаю, у меня просто вход и выход два патрубка. А тут они вроде между собой соединены, в этом соединителе наверно что-то вроде термостата. Остаётся разобрать его и посмотреть что там внутри .
А у тебя идёт горячий воздух из печки на 2,4?У товарища на таком-же тоже не фонтан.Уменя на 2,5 дизеле шёл натурально горячий воздух.
Добавлено (08.03.2011, 16:12)
Quote (shamilageev)
По датчику температуры прогрев движка нормальный.Радиатор закрыт,карлсон стоит.
Добавлено (08.03.2011, 16:16)
Ещё есть вопрос-Откуда из двигателя идёт подача на печку?По нагреву патрубков определить сложно.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 13:25 | Сообщение # 10
Quote (sanek3)
по идее с башки кипяточек.
выкинь этот клапан, или как его, нах.
ит еще этот клапан как тройник? или уголок вход-выход?
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
