  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
Модератор форума: tourneo
Борьба со слабым отоплением
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Пятница, 16.12.2011, 17:37 | Сообщение # 1
Проблема была в очень слабом отоплении..А конкретней дуло еле теплым.
Начал борьбу:
Снял радиатор печки,думаю не надо обьяснять как его снимать.
Сначала промыл из шланга от душа,горячей водой под большим напором в одну потом в другую трубку,несколько раз....
Действие два:
Купил бутылку концентрированого уксуса,залил в радиатор.
Поместил радиатор в кастрюлю с водой.
Кастрюлю на плиту.
Кипятил до полного испарения уксуса,затем опять промывка под водой,затем еще раз кипячение.
Затем еще раз промывка.
На всякий случай(еще не знаю что помогло) прокипятил колой(КОКА КОЛА),говорят накипь хорошо удаляет..
Поставил на своего транзика.
РЕЗУЛЬТАТ:
Из печки дует как из новой,горячий воздух с запахом уксуса и колы))))))
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Пятница, 16.12.2011, 18:15 | Сообщение # 2
Всем привет!!!!
Лучше Колой пусть воняет, чем пахнет уксусом!!!! biggrin biggrin biggrin
Награды: 28
Дата: Пятница, 16.12.2011, 18:26 | Сообщение # 3
Кола,конечно biggrin Шутка,от неё толку мало,уксус конечно помог согласен.Проще взять на любой котельной порошок каустической соды,засыпаеш и потом воды,реакция не заставит себя ждать попрёт как сколоченная пепси,а результат отменный.Рад за тебя что спраился.Удачи.
Дата: Среда, 01.02.2012, 23:51 | Сообщение # 4
Вот тоже решил боротся с холодом в салоне
Прикрепления: 0081364.jpg (176.2 Kb) · 1491812.jpg (166.3 Kb) · 3039051.jpg (181.9 Kb) · 2082378.jpg (183.7 Kb)
Дата: Среда, 01.02.2012, 23:59 | Сообщение # 5
А еще хочу уторм садится в тепленькую мафынку,поэтому сваял такой девайс,осталось купить помпу и установить все на буса,идея такова-машина стоит под гаражем,отопитель будет имплантирован в систему охлаждения и наноч включатся в сеть
Прикрепления: 9468236.jpg (217.8 Kb) · 5246809.jpg (171.0 Kb)
Сообщение отредактировал сантехник - Четверг, 02.02.2012, 00:00
Дата: Четверг, 02.02.2012, 00:55 | Сообщение # 6
сантехник, последний девайс зачотней! biggrin
Если ТЭН до 3 квт,то помпа не нужна.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 02.02.2012, 00:56
Дата: Четверг, 02.02.2012, 01:41 | Сообщение # 7
помпа 2 кВт,будет управлятся от родного же терморегулятора,так думаеш будет и так проталкивать?
Дата: Четверг, 02.02.2012, 08:26 | Сообщение # 8
Quote (сантехник)
Знаю,что будет проталкивать.
Нужно только правильно установить.
Дискуссия на эту тему здесь:
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-1265-1
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 02.02.2012, 08:27
Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:34 | Сообщение # 9
никто не пробывал промывать водой с лимоной кислотой? я дома чайник кипячу с лимоной кислотой и накипи нету.
на чайник 2л воды и 1пакетик лимоной кислоты.
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:52 | Сообщение # 10
Quote (VladF1)
слышал про такое,но я свою систему промывал так,купил в магазине промывку для системы ОЖ залили в бачок и поехал покатался примерно 30-40 минут приехал во двор слил все там была такая Г... промыл водой и залил новый тосол и все печка стала намного лучше греть и правда машина как мне кажется стала медленнее нагреваться,и хоть тосол стал похож сам на себя а то раньше был какой то цвет непонятный,
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, жендос, golum, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
