Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Борьба со слабым отоплением (Отчет.Мож кому поможет)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 27.01.2016, 18:54 | Сообщение # 161
Всем привет ! Для ускорения прогрева двигателя, а особенно печки я решил использовать кастрированный теплообменник ЕГР, выглядит это так
Прикрепления: 7125967.jpg (178.4 Kb)
Дата: Среда, 27.01.2016, 19:00 | Сообщение # 162
Для входа в теплообменник и выхода выхлопных газов я использовал 2 колена Ду20. В черновом варианте на моторе это выглядит так Проверил в действии- в -12 через 5 мин. работы из печки идет уже теплый воздух, проехал 4 км до работы- уже идет горячий! Как-то так !!! Естьеще мысль попробовать установить на штатное место- сейчас перед немного задран.
Прикрепления: 0876277.jpg (206.7 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 27.01.2016, 19:09
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 27.01.2016, 22:18 | Сообщение # 163
Вау!! интересная идея!!! Можно немного поподробнее! особенно матчасть!! принцып то понятен!!
Дата: Четверг, 28.01.2016, 20:53 | Сообщение # 164
А вот деталировка обновленного варианта подогрева печки от теплообменника ЕГР.начнем- к трубке, идущей от коллектора штатным хомутом прикреплен сантех. чуг. уголок Ду20. С другой стороны- сгон Ду20, выступающий 5мм. На этот выступ надевается шайба из мягкого алл.,выштампованная таким образом, чтобы плотно одевалась на сгон и охватывала тело выступа - для центрирования оного во входе в теплообменник и прижимается уголок изготовленными вилками к теплообменнику. Аналогично было сделано и с другой стороны, только в выход из уголка вкручен двусторонний сгон- а к нему прикручен гибкий металлич. газовый рукав Ду20 для отвода выхлопн. газов. Это было в предыдущем варианте. А данном варианте для выхлопа я использовал все детали Ду15. Этот вариант уже установлен на мотор. Сфотать не получилось- об этом завтра.
Прикрепления: 1464074.jpg (144.5 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 28.01.2016, 21:29
Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:31 | Сообщение # 165
Вот новый вариант в сборе
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 28.01.2016, 21:32
Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:33 | Сообщение # 166
Прикрепления: 7473247.jpg (146.4 Kb)
320 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 22:51 | Сообщение # 167
Идея ясна, а как сам теплообменник сконструирован?
Дата: Пятница, 29.01.2016, 02:37 | Сообщение # 168
Alex842, это штатный от моего движка
Прикрепления: 9823267.jpg (191.7 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 29.01.2016, 23:06
320 постов
Дата: Пятница, 29.01.2016, 09:54 | Сообщение # 169
О как. Повезло тебе!!!! Но идея отличная,подумаю как самому сделать что то подобное!!!! К следующей зиме!! А то у нас сейчас морозы были -25!!!!! оч пригодилось бы))))
Дата: Пятница, 29.01.2016, 22:54 | Сообщение # 170
Alex842, таких теплообменников на разборках- целые ящики- сам видел в Гомеле . Вот мой обновленный вариант на моторе Греет печку чуть слабее , чем первый вариант с выхлопом Ду20- меньше газов проходит через теплообменник. Буду химичить на штатное место его.Теперь надо восстановить работу холодного пуска- но это уже другая тема.
Прикрепления: 6240558.jpg (179.1 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 30.01.2016, 05:15
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
