  • Страница 2 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Печка не греет радиатор елетеплый
Дата: Вторник, 24.01.2012, 18:42 | Сообщение # 11
при чем тут кран если патрубки еле теплые ? ил я что то не правильно понимаю ?
Добавлено (24.01.2012, 18:42)
а до крана как добраться ?
realibex Меня здесь нет
53 поста
Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:57 | Сообщение # 12
Было такое, спасла замена термостата!!! Попробуй.
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий.
[url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:39 | Сообщение # 13
Quote (golf)
Если двигатель нагрет, до рабочей температуры 70-80 градусов, и радиатор печки потрогать, горячий?.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:18 | Сообщение # 14
Quote (Jenia)
golf, написал
Quote (golf)
патрубки еле теплые
Дата: Среда, 25.01.2012, 14:58 | Сообщение # 15
Quote (vodilka)
Quote (madbutcher)внимайтельность Внимательность судя по этому
Не только ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ.. Еще и ВНИМАЙТЕ (внимать - сторожко слушать, прислушиваться, жадно поглощать слухом; усваивать себе слышанное или читанное, устремлять на это мысли и волю свою; | слушаться, применять наставления к делу) wink
Добавлено (25.01.2012, 14:58)
Quote (golf)
так нанем же термостат не как не зависитот печки , даже если он заклинил в закрытом то печка бы грела правильно ?
Если в закрытом, то грела бы.. Если в открытом, то ОЖ циркулируя по большому кругу, охлаждается в радиаторе и от этого вся система еле теплая..
Когда холодную заводиш, сначала должны прогреваться только патрубки на печку (радиатор холодный) и только когда патрубки на печку станут горячими, термостат должен пустить тепло в радиатор..
Дата: Среда, 08.02.2012, 20:11 | Сообщение # 16
поменял термостат и все стало хорошо ! всем спасибо !!!
Добавлено (08.02.2012, 20:11)
Мужики опять теже грабли , ну просто заколебало . купил я уже оригинальный термостат проверил его перед тем как поставить , и машина чуть ли не перегреваеться , и печка ваще не хрена не греет .Пришлось убрать термостат, картонку на радиатор и вентилятор снял . Но в чем причину так понять и не могу , тут мне мужики подсказали что может помпа не дает такое давление как надо . просто как то интересно когда ставиш термостат и антифриз бегает по малому кругу , писалка которая идет в расшир. бачок не писает как надо доеш газу она вообще перестает ,отпускаеш еще как то писает . А если без термостата то тогда все нормально на хх писает при газе ееще болььше увеличиваеться напор . Подскажите пожалуйста !!!! первый раз такое встречаю
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 08.02.2012, 20:40 | Сообщение # 17
залей воды заведи машину и сними шланг с печки посмотри как идет если нормально смотри прокладку.не давно тоже мучился менял термостат промывал всю систему бесполезно пока не поменял прокладку под башкой
Дата: Среда, 08.02.2012, 23:35 | Сообщение # 18
так в масле нету антифриза , да и дыма нет как прогреюсь из выхлопной . Или даже маленькая дырочка может повлиять ? но вот антифриз не много куда то уходит.
Добавлено (08.02.2012, 23:35)
и странно почему без термостата все нормально ?!
244 поста
Дата: Четверг, 09.02.2012, 05:48 | Сообщение # 19
у меня тоже не было масло в антифрзе и дыма. а без термостата машина нагревается?
Добавлено (09.02.2012, 05:48)
и как быстро?
Дата: Четверг, 09.02.2012, 13:44 | Сообщение # 20
А печка с термостатом вобще ледяная или чуть теплая? А без термостата теплее?
Атак любопытные симптомы dry Не иначе, как полтергейст biggrin
Это все проверил?:
Воздушная пробка
Грязь
Замерзание ОЖ в печке
Недостаток ОЖ
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
