  • Страница 1 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Печка не греет радиатор елетеплый
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 20:24 | Сообщение # 1
Ребята помогите пожалуйста , при понижение температуры в сторону минуса , стало то день теплым воздухом греет печка то день холодным , седня за окном -10 и вообще дубак в кабине , сначало грело еле теплым потом холодным стало и так весь день , потрогал патрубки радиатора печки а они еле теплые , потрогал радиатор основной так же еле теплый нижний патрубок тоже еле теплый верхний немного теплее . По датчику температуры раньше жарила печка . Посмотрел в расширитель струйка то идет то перестает, начинаеш газовать струя хорошая идет , но так и печка дует холодным непонимаю почему помогите !
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 20:33 | Сообщение # 2
ДЛя начала......какой у тебя автобус....иначе никто тебе не сможет подсказать....
...это термостат cool ..он заклинил в открытом положении...
этот вопрос можно было задать в уже существующей теме.... happy
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 20:39 | Сообщение # 3
транзит 2.5d 93 год , пролистал весь форум и ответа что не нашел . так нанем же термостат не как не зависитот печки , даже если он заклинил в закрытом то печка бы грела правильно ?
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:11 | Сообщение # 4
Quote (Vlad73)
внимайтельность wink
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 24.01.2012, 03:56 | Сообщение # 5
Quote (madbutcher)
внимайтельность
Внимательность судя по этому
Quote (golf)
На сколько я понял, двигатель прогревается, а следовательно
Quote (Vlad73)
...это термостат ..он заклинил в открытом положении...
Термостат тут не причём.
golf, Пробуй патрубки которые на печку идут, если оба горячие, то тут такие варианты, либо забит радиатор печки, либо заслонка не работает, ещё может быть воздушная пробка (но это вряд ли).
golf или все таки двигатель не прогревается до рабочей температуры?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Вторник, 24.01.2012, 03:57
xoxol Меня здесь нет
63 поста
Дата: Вторник, 24.01.2012, 09:34 | Сообщение # 6
мне помогла замена термостата.
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом
транзит 2,0 85 гончих
Дата: Вторник, 24.01.2012, 14:31 | Сообщение # 7
он прогревается до N и чуть выше при этом за окном -10 , седня еще раз все посмотрел и обнаружил какие то ошметки в расширительном бачке , да и стуйка при газе тоже то идет то не идет , патрубке на печку еле теплые а основной радиатор холодный . Когда машина стоит печка еще еле еле теплым греет как доешь газ так начинет холодным дуть . Я думаю первым делом надо промыть всю систему . А чем лучше всего промыть ее ? Уменя лежит какая то промывка вроде феликс она вообще как ? поможет или лучше чем нибудь едреней ? и попробую снять термостат и прокипятить
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 15:03 | Сообщение # 8
Для начала хотябы чистой водой промыть с последующим снятием радиаторов и их тщательной промывкой.Термостат поменяй на новый-он не дорогой.Ещё как вариант поставь Газелевскую електропомпу на подачу до печки.
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:52 | Сообщение # 9
я снимать не хочу радиаторы , хочу попробывать под давлением водой промыть не снимая ,просто отсоединяя каждый радиатор ,подсоединив к ним более длиные шланги чтобы удобней было , я еще слышал что кока кола хорошо чистит если с ней покататься пару дней ? это правда ?
Добавлено (24.01.2012, 16:52)
а термостат даже мучиться не буду сразу конечно поменяю .
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 17:40 | Сообщение # 10
Кран открыт полностью?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
