  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » греется двигатель
греется двигатель
Shasgena Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:13 | Сообщение # 1
здравствуйте форумчане.помогите разобраться.у меня такая история..до морозов ездил все нормально..начались морозы до28 градусов и машину поставил на прикол...стояла неделю..и как всегда нужно ехать..у меня бензин газ езжу на газе.значит завелась без проблем..проехал пару км и началось..погнало тосол через расширитель..заглушил трогаю все патрубки теплые.а в расширителе пена и бульки нажимаю на верхний патрубок большие бульки.масло в норме.приехал домой на утро завел поработал минут 20 и опять все повторяется... радиатор горячий.вентилятор работает пока еду температура не много падает остановился опять пена и ож через верх...какие есть соображения буду рад всем версиям
Форд транзит 1989 газ бензин низкий короткий
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:10 | Сообщение # 2
Мож прокладка прогорела и газы выходят в систему ОЖ?..
Форд транзит 2003 г. дизель
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:38 | Сообщение # 3
А не пробовал понюхать чем пахнет, выхлопными газами, или природным газом, может прокладка прогорела а может и в редукторе газовом прокладка камеры высокого давления пропускает.
23 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:47 | Сообщение # 4
завтра буду нюхать и есть мысль что может при запуске ремень грм на зуб проскочил и не правильно газы отходят хотя все под вопросом
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 08:40 | Сообщение # 5
В такие морозы на газ переключать только после хорошего прогрева-У ТЕБЯ ТОСОЛ В РЕДУКТОРЕ ЗАМЕРЗАЕТ,МОЖЕШЬ И СЛОМАТЬ smile
23 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:53 | Сообщение # 6
Допустим что сломал редуктор газовый,все равно грется не должна.кто знает если зуб ремня грм проскочит, зажигание сбивается?
695 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:07 | Сообщение # 7
Shasgena, так газ же в тосол идет,вот и завоздушивает систему,ОЖ выгоняет
23 поста
Дата: Вторник, 21.02.2012, 06:03 | Сообщение # 8
3дня назад снял головку блока,прокладка целая.промыл радиатор,и все патрубки.грязи полно(откуда берется).все собрал залил новый тосол40.поменял пробку расширителя она была сломана не работал клапан.завел и все работает без проблем.думаю что замерз тосол+грязь+не рабочая пробка и получился перегрев(
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:50 | Сообщение # 9
вот сегодня еду по городу,мотор немного теплый,печка дует в ноги теплым,и тут бах!!!-холодный пошел surprised я все понял-система пустая.уже. surprised остановился.заглушил.открыл капот,подтеков нет,в расширительном антифриз,только уровень больше обычного wacko .и думаю:вентилятор работает,антифриз есть,мотор теплый,ремень целый,помпа крутит.....шо с ней...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
