  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Переодичность замены помпы
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:04 | Сообщение # 11
sanek3 а моём двигателе чем течь будет? помоему тосолом должно...
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:05 | Сообщение # 12
Quote (sanek3)
На этих двигателях помпа течёт не антифризом а маслом через сальник.
Код детали: 1 455 679
Там он с маслом ч/з сальник вообще на связан. Тупо к блоку на болтах, привод ременной.
Антивриз самотеком поступает на крыльчатку, крыльчатка приводимая ременным приводом в движение гонит антифриз дальше.
Масло с двигателя тут вообще не присутствует. Возможно, ты что-то путаешь.
Прикрепления: 3775452.jpg (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 15.04.2012, 18:11
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:33 | Сообщение # 13
Elektronik, только антифриз (это же не шутка была?) smile
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 20:48 | Сообщение # 14
Quote (Vova)
Vova, тут ты не прав!Помпа и вакумный насос на этих двигателях смазывются маслом двигателя,которое имеет свойство периодически течь через прокладку между ними и через сальники валов,возле шкивов.На данный момент у меня течёт помпа через сальник.Патрубок радиатора,интеркуллера и всё,что сзади неё в масле.
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 14:01 | Сообщение # 15
Сальник на вакуумном насосе слабое место. Купил сальник, прокладки. Попробую поменять. Может поможет. Если нет, точно помпа.
Добавлено (17.04.2012, 14:01)
Добрый день! На выходных хочу поменять сальник и проклатку вакуумного насоса. С прокладкой всё понятно. На что обратить внимание при замене сальника и какие приспособления или инструмент нужен?
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Награды: 34
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 19:19 | Сообщение # 16
Quote (sanek3)
Согласен, Я был не прав.
И точно, смазывается маслом. Течет ч/з прокладку и сальник. Что-то перемудрили конструкторы.
В магазине на одну помпу проданную Транзита 2,0 приходился десять 2,4 , хотя 2,0 в городе гораздо больше бегает.
Помпа в 2,0 смазывается антифризом, течет ч/з фибру.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 23.04.2012, 19:20
109 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 20:40 | Сообщение # 17
И всё же на что нужно обратить внимание при разборе вакуумного насоса и замене сальника?
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
