Салон и его содержимое
Marmon
369 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 22:20 | Сообщение # 11
ты на форум вылезь- там реальные примеры из жизни + КоАП
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
SLAKI
627 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 10:05 | Сообщение # 12
Брал машину было 9 мест,переделал на 5 мест. Двойной диван спереди,а в салон поставил два кресла от ДЕЛИКИ ММС,на салазках,осталось пришлёпать куда-нибудь одно откидывающееся,то же от ДЕЛИКИ,кресла с ремнями без-ти.Из-за салазок пришлось поднять уровень пола на 15 мм,благо перед этим(сразу после покупки)постелил фанеру 21 мм(обработал её пропиткой,что бы влаги не боялась),сверху постелил линоллеум(коммерческое покрытие) 3,2 мм. До этого стояли сидушки без ремней- ни разу гаишники не докапывались.
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 20:01 | Сообщение # 13
Quote (-=torpedo=-) такой вопрос: что постелить на пол в кузове который используеться как грузовой и пассажирский,чтоб был устойчив к царапинам и было симпатично и приятно. щас застелян линолеумом,но в процессе эксплуатации рвется быстрей чем затираеться и от этого приходит в негодность. да и некрасиво как то с порваным линолиумом. может кто что подскажет?... ЧТобы было красиво, практично и долго, то нужно постелить линолеум повышенной износоустойчивости! Он толще обыкновенных и менее восприимчив к механическим повреждениям! .
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 22:08 | Сообщение # 14
Подскажите .... решил снять торпеду .... вот думаю как безопасно отключить AIR-Bag пассажирский.
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 05:08 | Сообщение # 15
Как в книжке написано, так и отключай. А так обычно, ключем выключаем подушку, затем отсоединяем разъем. Если без подушки включить зажигание, может выскочить ошибка. Удачи.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
lexa
495 постов
Дата: Четверг, 09.07.2009, 10:30 | Сообщение # 16
хочу вернуться к вопросу о том что стелить на пол, по моему лучший вариант, рифленый алюминий. и моется легко и подмести не сложно................
lexa
495 постов
Дата: Четверг, 09.07.2009, 10:32 | Сообщение # 17
а так выглядит сзади...........
SLAKI
627 постов
Дата: Четверг, 09.07.2009, 16:15 | Сообщение # 18
lexa, молодчик!сам такое планировал.Но дальше планов дело не пошло,застелил коммерческим....
lexa
495 постов
Дата: Пятница, 10.07.2009, 10:35 | Сообщение # 19
у меня сперва ковролин лежал, замучился вычищать, после постелил линолеум, летом было нормально, но осенью и зимой слишком скользко......... , в итоге решил положить алюминий , два дня работы и три тысячи рублей.........
DrAdam
403 поста
Дата: Пятница, 10.07.2009, 20:33 | Сообщение # 20
Все хорошо .... но ... если возить мебель .... ДСП .. Стекло ... все же не лучший вариант !!! Поэтому ковролин !
