  • Страница 1 из 5
Модератор форума: Фелuкс
усилок, саб и светомузыка
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 11:24 | Сообщение # 1
Закралась в голову мысль сделать хорошую музыку и подкрепить её светомузыкой, диодные ленты на рынке в изобилии. Дело в том что я ничего не смыслю в усилках, сабах. Как их выбирать, как подключать, как подключить светомузыку?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:34 | Сообщение # 2
Заморочится придётся не на шутку если делать как положено, а не как хочется... Установка саба и колонок должна иметь определённые места в пространстве иначе звук будет похоронен... в том смысле что звучать будет не так хорошо как должен. Мощности саба , усилителя и магнитофона тоже не последнее дело, чем лучше и мощнее магнитола тем лучше будет звук, подключать всё это дело нужно на специальных силиконовых проводах в которых идёт медная косичка- она самое лучше подходит для подключения этого дела... проверял у себя на колонках, с обыкновенным проводом и вышеописанным-звук меняется сразу!... Вообщем как то так...  smile
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 13:50 | Сообщение # 3
Ну как бы я к этому готов
litvarv Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:54 | Сообщение # 4
место еще под саб найти нужно!
форд транзит 2003 125 лошадок дизель
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:41 | Сообщение # 5
Если предусматривается установка усилителя - мощность ГУ (сд,двд,мп3-плеера) апсолютно не имеет значения. Нужно для себя решить - для чего? шо б громко орала,или КАЧЕСТВО?! Отсюда и выбор компонентов будет разным!
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:36 | Сообщение # 6
SLAKI, и громко и качественно, а самое главное со световыми эффектами, ради этого все и затеивается.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 00:07 | Сообщение # 7
Я раньше часто видел в Сочи восьмеку такси, там была светомузыка на РГБ светодиодных лентах и поскольку она не тонированая, неплохо освещала улицу smile
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:04 | Сообщение # 8
Наверное надо в радиоклубе поискать схемы
Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:49 | Сообщение # 9
Вот приятель сделал для моего Форда цветомузыку , перепробовали массу схем и остановились на этом варианте . Но он продолжает изобретать ...
Добавлено (14.11.2013, 14:49)
[quote=stas_barabass;305902] подключать всё это дело нужно на специальных силиконовых проводах в которых идёт медная косичка- она самое лучше подходит для подключения этого дела... проверял у себя на колонках, с обыкновенным проводом и вышеописанным-звук меняется сразу!... Вообщем как то так...  [/quote]
Вообще то радиоинженеры в этом крупно сомневаются - для звуковых частот это не принципиально , главное сечение провода должно соответствовать мощности ...
Прикрепления: 0415736.jpg (36.7 Kb)
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 00:51 | Сообщение # 10
Видимо, речь идет о так называемых "проводах из бескислородной меди", которые продаются в аудиоотделах за неадекватные деньги. Не следует вестись на этот маркетинговый развод, разумно будет пойти в магазин электротоваров и купить обычный электрический многожильный провод достаточного сечения - будет дешево и качественно. А эти "пацанские" провода - не то, что бескислородные, а, вероятнее всего, даже и безмедные.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Красная34, ДмитрийГомель, Dondok13, Edic404
