Шумоизоляция
Горыныч
773 поста
Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:34 | Сообщение # 241
Цитата abisu Предлагаю оценить мой опыт работ по шумоизоляции Сурьёзный подход, больше всего пужает качество сборки современных бусов, гламурная корка на колёсах не более того.
sanek3
668 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 20:35 | Сообщение # 242
Ребята,нужен совет!Хочу обклеить пластиковый потолок над кабиной,холодно и шумно.Есть ли в природе материал на подобии войлока,только на клеевой основе?Фольгированый,типа STP не потянет-на нём конденсируется влага.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 20:48 | Сообщение # 243
Если деньги не сильно "жмут" - то можно купить листовой K-FLEX на самоклейке. В "Эпицентре" он точно есть, разных толщин. Это вспененный каучук. Отличный теплоизолятор, и неплохой гаситель шума. Как раз фольгированный будет найти сложнее, но это и не требуется.
sanek3
668 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 23:02 | Сообщение # 244
Фелuкс, в каком виде он продаётся и сколько стоит?
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 23:25 | Сообщение # 245
Цитата Фелuкс ( ) Если деньги не сильно "жмут" - то можно купить листовой K-FLEX на самоклейке. В "Эпицентре" он точно есть, разных толщин. Это вспененный каучук. Отличный теплоизолятор, и неплохой гаситель шума. Как раз фольгированный будет найти сложнее, но это и не требуется. +100500 Себе им и делал. Цена зависит от толщены. Продаётся рулоном шириной 1 метр, цена примерно 140-160грн. за квадрат.
Myrchik
318 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 23:29 | Сообщение # 246
Andrey_FT98, Фигасе у вас цены, У нас K-Flex самоклейка 6мм толщиной -85 грн, 8 мм толщиной 102грн. Если с алюминием то 8 мм - 140 грн.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 23:39 | Сообщение # 247
Myrchik, если я не ошибаюсь то это за 19 толщину.Добавлено (02.03.2014, 23:39) --------------------------------------------- себе клеил 13 толщину не самоклейку. На 1000грн. купил 10 погонов 13 К-Флекса , их фирменный клей 4 литра , и два рулона самоклейки 3 миллиметровой ленты.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:12 | Сообщение # 248
Решил сделать второй заход к моторному щиту,т.к. из-за кондея пришлось разобрать салон, сейчас внутри СТП М1 + СПЛЕН 4мм, эффект есть, но слабый Хочу поверх сплена наклеить еще М1, сверху уложу Бипласт 15мм и штатную шумку, со стороны моторного отсека местами поелею СТП М2 и штатную жигулевскую шумку, родной поролон почти исчез за 24 года
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:38 | Сообщение # 249
Наклеил, как планировал, пирог конкретный получился (Вибропласт М1, СПЛЕН 4мм, опять М1, Бипласт), но колонка и педали встали на место. Со стороны мотора убрал остатки штатной шумки, оттер конкретную копоть, там заклею СТП М2.
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 03.04.2014, 22:41
Про100Я
495 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:28 | Сообщение # 250
v_a, клево сделал!
