Модератор форума: Фелuкс
Шумоизоляция
Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 22:16 | Сообщение # 21
Я собираюсь капот и моторный отсек обрабатывать звукоизоляцией и шумотермоизоляцией. Вибро решил пропустить. Сегодня докупил листов, погода вроде как начинает налаживаться, буду продолжать. Кофе сейчас попью схожу в гараж, гляну точные цены.
Добавлено (11.05.2008, 22:16)
Звукоизоляция с фольгой на клеевой основе 1мХ1.5м толщина 3-3.5мм 325р. Термошумоизоляция с фольгой на клеевой основе 8мм 1кв.м 315р. Для пола брал(точно пошло) шумотермо 5мм 2кв.м с фольгой без клея 365р. Доллар сейчас вроде как 24-24.5руб.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 17.05.2008, 21:35 | Сообщение # 22
Серега распиши пожалуйста куда,какой и сколько ушло-вроде нашел у нас где это дело продают листами-на днях поеду,спрошу чё почём.Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал славик - Суббота, 17.05.2008, 21:36
Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 12:32 | Сообщение # 23
На пол идет 2м.кв термошумо 5мм(положил без клея) и слой сверху звуковой на самоклей к термошумке 3-4мм(походу стандарт). Это край, по крайней мере с заводским ковром. Кое как собрал, и педаль газа поднял до отказа.
На дверь лист звуковой 1х1.5м с остатками. Можно и даже нужно добавить Виброизоляцию или шумку, место позволяет.
Примерно лист звуковой ушел на потолок и два на перегородку(к металлу клеится супер, к фанере незнаю, можно на самоклее сэкономить и присобачить на момент)
остатками заклеил боковые стойки, и стойки лобового стекла как смог.
Сегодня вымыл капот и вырезал по месту между усилителей термошумо 8мм самоклей, по верху вместо черной заводской хрени будет лист звуковой. Моторным щитком займусь позже, как будет погода и пару свободных дней. Слой думаю 8мм шумотермо и слой звуковой.
Добавлено (18.05.2008, 12:32)
[img][/img][img][/img]Капот сделал. Шумотермо ушло 0.5-0.6 м.кв, звуковой более половины листа 1Х1.5м.
Кен, а ты пробывал в магазин завозить шумку? У нас уже два раза наткнулся на пустые склады. Говорят ходовой товар. Никогда б неподумал!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 19:42 | Сообщение # 24
Quote (Sirrega)
Только по просьбам или на заказ.
Кен
1176 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 21:28 | Сообщение # 25
Серега-как результат?
Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 21:47 | Сообщение # 26
С капотом? Никак. Просто теперь лохмотья не висят. Чисто эстетика.
Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 22:04 | Сообщение # 27
Quote (Sirrega)
С капотом? Никак.
то есть ты просто старую удалил - новую приклеил? а феном проходил или просто на самоклей?
посмотрел на твои номера и вспомнил, как стою я как то в Лужниках, проходящая мимо барышня смотрит на мои номера (33 регион) и говорит "привет соседям", я ей "а вы откуда?" она -" с Брянска", ну я пожал плечами мол где Брянск, а где Владимир и только потом до меня доходит Брянск-32! Вот ярчайший образец женской логики!!!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 22:11 | Сообщение # 28
Quote (qwert)
НЕ-А !!!! Вот ярчайший образец мужской тупости !!! biggrin
Кен
Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 22:13 | Сообщение # 29
Просто на самоклей и стандартными клипсами. Клеится вроде как на смерть.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 22:29 | Сообщение # 30
Quote (Sirrega)
С капотом? Никак.
А ты только капот оклеил?Я думал все подкапотное пространство.По идее снаружи потиже должно быть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, Tema0900, эйван, Musha
