Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Аудио-видео системы, шумоизоляция » Шумоизоляция (Тишины хочется..........)
Шумоизоляция
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 21.06.2008, 16:56 | Сообщение # 51
Quote (qwert)
конопля?
Ага,да и мак на подходе! tongue :p tongue :pСейчас капусту вожу...
Добавлено (21.06.2008, 16:56)
Кен,что там у нас с шумкой?
Сообщение отредактировал славик - Суббота, 14.06.2008, 09:40
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 21.06.2008, 22:55 | Сообщение # 52
Quote (славик)
Не шумит. Пиши какой и сколько. Следующий мой поход на базы в следующий понедельник.
Кен
1176 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 16:15 | Сообщение # 53
Quote (Sirrega)
Термошумо 1кв.м 8мм - 2 листа. 2кв.м 5мм - 1 лист. 1кв.м 5мм - 1 лист. И звукоизоляция 1м Х 1,5м - 6 листов. Ну и думаю на потолок и двери добавить 2-3 листа вибромата и столько же, туда же термошумо.
Серега подскажи убогому-сначала клеил термошумо,потом звуко?И листы идут 1кв.м или 1.5?Никак не сориентируюсь.И вибромат на самоклейке,или от тепла плавится?Сперва как я понял-вибромат надо,потом термошумо,потом звуко.Это внутрь двери.Снаружи только звуко(накладка легко крепится?)И какая толщина у звуко?тоб какое то представление иметь...
Добавлено (29.06.2008, 16:15)
Федор как название и чьего производства шумка?В поиске набил-очень много всяких.Напиши название,я определюсь,по производителю.Самое подходящее,с подробным описанием-изопласт,изофлекс,тивиплен.Не такие материалы?
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 17:22 | Сообщение # 54
Вот тебе слав для размышления, и там еще много статей умных поиск выбивает. Листы звуко идут 1 на 1.5м. термошумо 1квадрат. брал 2 кв.м там он шел 1 на 2м.
Quote (славик)
как у меня на фото легко.
Quote (славик)
3-4мм толще невидел в продаже.
Quote (славик)
по моему нет, плавить нужно.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 17:57 | Сообщение # 55
Quote (Sirrega)
Спасибо Серега,немного просветился.З.Ы.Этой статьи в З.Р не припоминаю,на моей памяти статья про 99-там без описания работ,только результат,материали вроде нойсбустер-немецкие по моему.
Сообщение отредактировал славик - Воскресенье, 29.06.2008, 18:00
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 18:02 | Сообщение # 56
На шумоизоляцию саба в интернете не натыкался? Изнутри корпус шумкой обклеивают синтепоном набивают, говорят нравится. Я лично в первые такое услышал.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 18:57 | Сообщение # 57
Да видел.Но синтепон не для изоляции,а для увеличения обьема.Там про это целые трактаты написаны.И графики-сколько процентов наполнителя -какое увеличение обьема дают.Насколько помню-до 40 процентов можно набрать+к имеющемуся обьему.А дешевле стекловату положить.-Эффект тот-же.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 20:43 | Сообщение # 58
Quote (славик)
Слава ! Это не про меня. Определись ты и мне скинь инфу что искать и желательно по ценам тоже.
Кен
1176 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2008, 08:04 | Сообщение # 59
Quote (кен)
Изопласт-виброизоляция с фольгой.Толщ-3 мм.Изофлекс-шумоизоляция.Наружний слой-полиэтилен(в названии присутствует буква П)Тивиплен-теплоизоляция.Толщ-8мм.Производство г.Миасс.По ценам-не знаю.
Добавлено (30.06.2008, 08:04)
Далее-производства г.Иваново.1-Виброизолирующие-Бимаст,Вибропласт,Визомат МП.2Звукоизолирующие-Изотон ЛМ.3Теплоизолирующин-СПЛЭН,СТИЗОЛ.Толщина на ихнем сайте не указана.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Суббота, 05.07.2008, 12:37 | Сообщение # 60
Помимо шумоизоляции хочу перетянуть салон и сделать мягким ! Бока салона хочу обтянуть кожей, вот только не знаю на что ее клеить и что положить между ДВП и кожей!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
