Модератор форума: Фелuкс
Потолок
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 18:51 | Сообщение # 1
Здесь о потолках.
Кен
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 01.08.2009, 06:25 | Сообщение # 51
XpandeR,"Скупой платит дважды" ! Слыхал такое? А я б добавил "или переделывает"! При таком деле,как пошив чехлов,ИМХА мая,если ты не швея-мотористка, лучше и не браться самому. Пройдено.Сам пытался раз на первую лехкавушку свою,HONDA СИТИ , пошить чехлы... Да ну её нах... Да и то,не каждая швея нормально их пошить то может.Я на счёт этого придирчивый. ...вот поэтому и езжу пока с неперешитыми чехлами. Так что ищи НОРМАЛЬНОЕ ателье и ф пирёт!... Посмотри токасначала на их работу,обрати внимание на швы,их выполнение.Что бы ровные и двойные были.
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 01.08.2009, 06:28
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 01.08.2009, 12:13 | Сообщение # 52
На счёт этого я знаю. Чехлы сам шить и не думал, это точно ну его нах. Наверно буду лучше копить грошы...
CooperOff Меня здесь нет
157 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 04:34 | Сообщение # 53
Обшивайте сами, карпетом и клеем в балоне аэрозольным, карпет тянется и строго повторяет форму, стыки незаметны. Лучшее мне кажется для потолка. В Питере карпет я покупал на рынке Энергетиков, в палатке где продают сабуферы. Цена 300 рублей за метр! Цвета черные, серо-черные и серые, смотрится как родной потолок.
627 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 06:40 | Сообщение # 54
CooperOff, разговаривал недавно со спецами,отговорили использовать клеевые спреи при перетяжке потолков.Мотивировали тем,что со временем они начинают провисать.Якобы связано с тем,что клей такой не выдерживает ,отклеивается материал,чё-та там на счёт температурного режима втиали и ишо что то.Все они используют другие клея,распыляют из краскопультов . Вот название клея,который пользуют они ,блин,забыл.
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 22.08.2009, 06:41
157 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 17:53 | Сообщение # 55
SLAKI, ну не знаю про какой аэрозоль тебе там сказали. Карпет не отрывается потом от всего куда преклеешь, он, если потянуть, что то вроде расслаивается, ворсинки вытягивать начинает - но никак не отваливается полностью. Сфоткаю балончик, сюда закину.
627 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 18:02 | Сообщение # 56
Я сам пользовал такой аэрозоль фирмы 3М. Потолок правда пока не пробовал,а вот корпуса стоек для усилителей оклеивал тканью типа замши,предварительно оклеив поролоном 10 мм,а всерху тканью..Пока держит.
157 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 18:17 | Сообщение # 57
SLAKI, ну я пока тоже потолок не пробовал, оклеивал металл, не оторвать! Потолок буду делать не карпетом точно, нужного мне цвета нет, как займусь потолком буду подбирать наиболее приятный на ощупь и для глаз материал. Но точно не такой от которого в одну сторону гладишь и цвет меняется, создается впечатление как будто он грязный и разноцветный.
627 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 18:43 | Сообщение # 58
Не забывай про ПЫЛЬ! Кармпет оОооочень хорошо её впитывает.И этим будешь дышать! Не есть гут.
157 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 19:10 | Сообщение # 59
SLAKI, от пыли не убежишь, она есть хоть где! Пылесос в руки и вперед.
157 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 19:34 | Сообщение # 60
Вышел сфотографировать клей
Результат облейки металла двери:
Прикрепления: 2335293.jpg (46.1 Kb) · 3586664.jpg (64.1 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, Nariman, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
