Модератор форума: Фелuкс
Потолок
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 18:51 | Сообщение # 1
Здесь о потолках.
Кен
bus92shot Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 07.10.2009, 21:59 | Сообщение # 71
osb 9мм легче чем лист гипрока. а бус у меня 100
Добавлено (07.10.2009, 21:59)
пока сделал пол и ящик, на всю длинну фургона, зашил низ хлопушки. на потолок пока нет времени да и третьего усилителя сзади нет а это меняет крепление листа. Кстати кто нибудь делал светодиодную подсветку. если да скиньте схему буду очнь признателен.
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Среда, 07.10.2009, 23:35 | Сообщение # 72
Подсветку чего? Если салона, то лучше купить, как сделал я). Дешевле и нервы целее. ИМХО
Выкладывай фоты, а то на словах чё-то как-то не ценится)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 07.10.2009, 23:44 | Сообщение # 73
Quote (bus92shot)
Спроси Мурзика,у него весь салон на диодах,прям инопланетянин eye ,да и писал он гдето про енто,искать тока лень.
bysovod Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 08.10.2009, 01:13 | Сообщение # 74
Здорово парни, я боролся со своим провисшим потолком следующим образом: снял по теплу, положил на асфальте помыл со стирательным порошком. В результате получил чистый но с разводами потолок, после чего взял карандаш для выведения пятен и не промачиая потолка глубоко а только слегка его увлажняя вывел разводы. Чтоб новые разводы не получились ускорял сушку обычным феном. Получилось почти идеально,почти потому что местами немного остались небольшие оттенки но повторно с пятновыводителем не стал заморачиваться потому что при затонировнных стёклах это не заметно. А спровисанием потолка боролся как мне кажется самым недорогим и как мне кажется эфективным способом. Купил на строительном рынке штукатурные маячки, для тех кто незнает это такая тонкая металлическая перфорированная полоска оцинкованная и она имеет ребро жосткости, нарезал её в размер секций вдоль потолка и подшил к потолку с внутренней стороны по середине и разделив от середины ещё раз по полам к краям прошил ещё в двух местах, получилось три строчки идущие через весь потолок. За счёт того что на маячке идёт перфорация через равные промежутки стежки получились как будто потолок прострочили на швейной машинке главное при прошивке иглой работать строго перпендикулярно потолку тогда строчка получается ровная, аккуратная. Нитки брал серого цвета потому что ещё незнаю каким цветом перетяну салон но в принцыпе если салон перетягивать не стандартным серым то и нитки можно взять подходящие в тон. Надеюсь описал не слишком витиевато со временем если удастся выложу фото.
форд транзит 1992 бензиновый 2.0
33 поста
Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:07 | Сообщение # 75
XpandeR, я бы скинул фотки,но мой комуникатор в ремонте отдадут только числа 22(детали под заказ,)а с фотоаппаратом возиться не желания
Сообщение отредактировал bus92shot - Пятница, 09.10.2009, 23:08
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 21:50 | Сообщение # 76
Еще зимой задумал свой "тюнинг"....весной купил ткань и все продумал.... и только на прошлой недели освободилось время. Н_А_К_О_Е_Ц_Т_О доделал..... доволен как слон smile
не судите строго wink
йа плакалЪ :D
Сообщение отредактировал @werewolf@ - Вторник, 13.10.2009, 22:30
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:02 | Сообщение # 77
@werewolf@, сам шил?
547 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:11 | Сообщение # 78
happy а что там шить? меряешь общий размер (у меня например 1.8 м.) Вымеряешь где у тебя будут вставки, сострачиваешь 3 куска серого и 2 куска черного кож.зама, отстрачиваешь на машинке и опа-ча (с) готово....
работая на фирме по пр-ву мягкой мебели и общаясь со швеями нет ничего проще. Главное четко обьяснить что ты от них хочешь.
SLAKI, ты вроде тоже мебельщик? приклеивать лучше клеем для поролона с пулика. Фиг оторвешь smile
йа плакалЪ :D
627 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:14 | Сообщение # 79
ну я то по корпусной! а с мяхкой не сталкивалси...
885 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:20 | Сообщение # 80
Красиво, коллеги... wink
Жаль у моего крыша низкая, не сделаешь такого.
