Модератор форума: Фелuкс
Потолок
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 18:51 | Сообщение # 1
Здесь о потолках.
Кен
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 00:28 | Сообщение # 101
так что там с пишалкими??????
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 12:31 | Сообщение # 102
пока еще в процессе. то времени нет, то желания. как только сделаю сразу же выложу фоты
йа плакалЪ :D
Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 22:13 | Сообщение # 103
Ровный потолок не проблема:
Надо всего лишь фанеру 6мм, клей, саморезы и шпаклевку, ну и перетянуть потом smile
с передней частью так хорошо не получилось. Средняя часть была переломанная, задняя провисала "по пояс" smile
зы: добавил бы фотки, но группе "пользователи" это недоступно.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 18.11.2009, 11:34 | Сообщение # 104
Предложили потолок приклеить на липучки от одежды. Приклеиваеш ленту к потолку,а вторую часть к обшивке,и вот тебе съемный вариант. wink Надо будет попробовать.
Дата: Среда, 18.11.2009, 14:00 | Сообщение # 105
Там ещё надо учесть пустоту между обивкой потолка и крышей
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 15:39 | Сообщение # 106
Сделал потолок из фанеры 8мм, 5 мебельных светильников 10вт каждая лампа.Светят, так-себе, скажем хватает.А вот,монстр,заводской 2 по 21вт, убивает всех.Пользуюсь правда редко,но если надо,то есть что включить. happy
Прикрепления: 7123568.jpg (56.2 Kb)
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 17:03 | Сообщение # 107
Классно получилось.... Респект...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Пятница, 27.11.2009, 10:35 | Сообщение # 108
Это я у себя делал:
Заготовки - провисшие и поломанные части потолка.
Прикрепления: 0713291.jpg (116.3 Kb) · 5443505.jpg (155.1 Kb) · 4504869.jpg (160.7 Kb) · 1659753.jpg (144.2 Kb) · 3673066.jpg (166.2 Kb)
299 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 12:52 | Сообщение # 109
Quote (v_a)
Распиши по подробнее как делал? Зачем шпаклевал? Чем обшивал потом?
Дата: Пятница, 27.11.2009, 18:00 | Сообщение # 110
Подумав и осознал прошлые ошибки по выравниванию потолка с помощью эпоксидки и стеклоткани, которые придавали лишь вес конструкции, решил попробовать с фанерой. Её я приклеил к потолку на обувной клей "Ропид" и насквозь притянул саморезами, лицевая часть потолка естественно продавилась под саморезами, поскольку под рукой имелась шпаклевка, то её и использовал, прямо по ткани наносил. Обтянул все карпетом, плюс его, что он хорошо скрыл огрехи и неровности, а вот на стыках половинок его толщина доставила проблем :-).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
