разъем штатной магнитолы транзит 97г
maybah
33 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:25 | Сообщение # 1
кто нибудь имеет разлиновку штатного разъема на магнитолу
Ford TOURNEO 97г 2,5l.дизель тнвд.БОШ
Algoritm
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21:43 | Сообщение # 2
точно не помню на1 фишке 5 проводов .красный + от замка зажигания-питание при включенном зажигании,желтый постоянный +,черный масса,там два черных и один тоненький вроде бы красный с черным -лишак. 2 фишка 4 провода-выход на два динамика, цвета точно не помню но к примеру зеленый и зеленый с черным- правый динамик,желтый и желтый с черным-левый динамик
techno
36 постов
Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:56 | Сообщение # 3
Ребят, у меня Транзит Евролайн, Карман)) Решил сменить магнитолу, и столкнулся с проблемами. Ну вытащил с трудом родную (Форд 2007), это ладно) Плюс с минусом еле нашел(такая же клемма как на фото слева)Вторая клемма состоит из 8 тонких проводов в общей оболочке ,цвета абсолютно непонятные 4 одинаковых 4 разных)! При подключении ШТАТНЫХ(4) динамиков, звук не появился, пока я не подключил, методом тыка звуковой провод с мафона к белому проводу в клемме питания а второй к одному из 8 в другой клемме. При этом звук на 30 процентах громкости магнитолы уже очень громкий. Сняв верхний бардачек я увидел, что жгут из этих 8 проводов идет в нечто похожее на усилитель! Вопрос, кто может знает, как мне лучше поступить, выкинуть этот усилок(или что это) или оставить*? Может регулировки какие есть)
VW LT-46(2.5tdi,ahd) Ford Transit Euroline, Karman (2.0 DOCH)1996
MIXOH
Дата: Суббота, 14.09.2013, 23:06 | Сообщение # 4
Цитата (techno) жгут из этих 8 проводов идет в нечто похожее на усилитель! Это и есть усилитель Цитата (techno) выкинуть этот усилок(или что это) или оставить*? Зачем выбрасывать если он работает? Ну а распиновка клемм такая Оранжево/черный - подсветка (при включении габаритов) Черный - масса Желто/зеленый - + при включении зажигания Оранжево/черный - габариты Черно/оранжевый - к противоугонке (PATS) Черный - масса Бело/синий - к CD плееру (опция) Белый - выход на усилитель
Ну и вот те 8 проводов идут к усилителю 1к1 (то есть 1й к 1му, 2й ко 2му и т.д.) Динамики в свою очередь подключены к усилителю через еще одну фишку.
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 14.09.2013, 23:07
БОЛЬШОЙ
17 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:24 | Сообщение # 5
Доброго времени суток, Помогите кто может, форд 99г. пригнал из Польши. В торпеде в районе магнитолы нашел не понятные штекеры помогите узнать их назначение. питания на них нет. а если на оборот "+" через контрольку подаю то загорается зажигание на некоторых контактах
MIXOH
Дата: Суббота, 25.01.2014, 13:06 | Сообщение # 6
БОЛЬШОЙ, 1. На первом фото (и они же есть справа на третьем фото) это разъемы для кнопок подогрева сидений, правда если быть совсем точным то на фото они перепутаны местами (фишка подогрева водительского в правой руке, (кстати на третьем фото как раз чуть ниже этих красных разъемов видно две заглушки где должны стоять эти кнопки). 2. На втором фото серый разъем это на кнопку обогрева лобового стекла, синий разъем это на задний стеклоочиститель, и должен быть еще такой-же черный - это на омыватель заднего стекла
БОЛЬШОЙ
17 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 07:10 | Сообщение # 7
MIXOH, спс огромное, два раза спрашивал, два ответа и получил, еще раз спс
MIXOH
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:54 | Сообщение # 8
Цитата БОЛЬШОЙ ( ) два раза спрашивал, два ответа и получил Я думаю от количества ответов суть мало меняется, поэтому на будущее, учитесь все-же спрашивать в одном месте
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:00 | Сообщение # 9
Цитата MIXOH ( ) На первом фото (и они же есть справа на третьем фото) это разъемы для кнопок подогрева сидений, А у меня они темно бордовые,и да,есть серый и черный.То что эти на сидухи я понял,не знал на кой серый и черный до этого.Спс Мишка,подсказал...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
MIXOH
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:02 | Сообщение # 10
Цитата alexbeloglazov ( ) Спс Мишка,подсказал... Тю...Саня ты не знаешь к кому с такими вопросами обращаться? Доктор Хаус отдыхает блин Я вон Андрюхе Andrey_FT98, пол-проводки вот так по телефону пересказал, по типу "а вот такая фишка эт куды?"
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 26.01.2014, 16:04
