У кого какая магнитола стоит?
axxmett
369 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:45 | Сообщение # 151
Цитата faer251 (  ) Господа, есть вопрос: Взял новую гармошку. Дополнительно колонки (маленькие) высоких частот. У меня стоит штатная с двумя динамиками. Мне подключать мои динамики как задние, а высокие как передние? Правильно я думаю?) мжно и так ,а можно в добавку к основным ,тут главное наличие регулировки тембра на высоких что бы можно было както регулировать под свои уши
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:52 | Сообщение # 152
axxmett
369 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:03 | Сообщение # 153
Цитата faer251 (  ) У меня стоят только динамики в двери сейчас. И читает она только SD и радио. Но, мне надо слушать по крайней мере книги MP-3, т.е. флешки. Мне надо ещё что нибудь к этому китайскому дивайсу? И в чем проблема закачай книгу в мп3 сд карту .пишалки можеш добавить на любые выхода магнитолы ,а установить тут уже надо слушать
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:04 | Сообщение # 154
Ау!!! ПОМОЩЬ?)))
axxmett
369 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:05 | Сообщение # 155
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:18 | Сообщение # 156
Ну так и что? Ставить просто в пару две штатные колонки и мои дополнительные, или так нельзя?
v_a
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:20 | Сообщение # 157
Цитата faer251 (  ) Ставить просто в пару две штатные колонки и мои дополнительные, или так нельзя? Ты заглянул под пищаль?
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 18.12.2015, 21:20
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:24 | Сообщение # 158
v_a, А куда глядеть? Что должно писаться?Добавлено (18.12.2015, 21:24) --------------------------------------------- Описание:
Состояние: Новый Вес нетто: 157 г Номинальный импеданс: 4Ω Цвет: как на картинке Макс Музыкальная мощность: 200 Вт [35 Вт] Размер динамиков: Φ25MM (1/2 "диаметр) купол Частотный диапазон: 2,500 ~ 25,000 Гц Решетка материал: стальная сетка, жаростойкие смолы Мембрана: apei (полиэфирных lmido) диафрагма, занятых Включение Создание четких высоких частот с минимальными искажениями. Voicecoil: высоко термостойкая звуковая катушка, которая отвечает 200 Вт макс. Входная мощность (frequency≥7, 000 Гц с дб/otc .. hpf) Installtion: Компактная конструкция и три-способ установки методы позволяют simaple и разнообразный insatllations. Компонентная акустическая система для стерео флэш/поверхностного монтажа 25 мм (1/2 ") купольный твитер haut-parleur Компонент залить Авто-ВЧ-динамик в MEMBERANE де 25 мм монтаж RU AFFLEUREMENT/поверхность Пакет, включающий:2 X для купольный твитер СПИКЕР
axxmett
369 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:25 | Сообщение # 159
в корпусе писчалки должен быть небольшой конденсатор
v_a
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:28 | Сообщение # 160
Цитата faer251 (  ) А куда глядеть? На )|(опу пищалки, там должен быть конденсатор.
Типа как здесь
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 18.12.2015, 21:28
