  • Страница 1 из 2
Рольставни на Ford Transit (высокая крыша)
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Суббота, 22.12.2012, 14:06 | Сообщение # 1
Проблема провисания массивных задних дверей на фургонах с высокой крышей известна всем.
Думаю тема интересна не только Hach'у.
Положительные стороны такой шторы:
-без проблем можно возить длинномеры, закрыв штору до максимально низкой точки;
-нет проблемы провисания;
-быстро открывается и закрывается;
-при открытии нет уширения автомобиля, что улучшает маневренность;
-можно подъехать в упор к месту загрузки и после этого поднять штору.
Отрицательные стороны:
-несуразный внешний вид;
-из за отсутствия окон нет обзора;
-при езде по плохим дорогам поскрипывает;
-нулевая теплошумоизоляция;
-уменьшение проема по ширине.
Выглядит внешне это так:
Изнутри:
Процесс монтажа:
В проем без дверей вставляются вертикальные салазки из аллюминия, которые загибаются по высоте и привариваются аргонной сваркой.
Усиливается конструкция косынкой, устанавливается барабан, вставляется полотно рольставней нужной высоты и закрепляется троссами
Ну после чего устанавливается запорный механизм
Я для надежность пользуюсь болтом с барашком, установленным в дверные проушины
Ну и облицовываются все не нужные отверстия аллюминием (жаль не рефленым) на заклепки, уплотняются резиновыми уплотнителями, а в неплотности сверху и снизу можно установить такую штуку, похожую на щетку (не знаю как называется такой уплотнитель), но у меня она установлена только сверху.
Номер пока установлен сверху, техосмотр прошел без проблем. Есть мысль перенести его вниз, на бампер.
Для гурманов можно установить электро привод открывания. Такая мысль посещает и меня, но я ее пока отгоняю.
Извините что не помыл и не навел марафет.
Ну вроде все smile
Добавлено (22.12.2012, 14:06)
как видите по второму фото, отсутствие двух задних дверей компенсировал наличием еще четырех запасных в фургоне biggrin
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Сообщение отредактировал fender119 - Суббота, 22.12.2012, 14:01
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 14:09 | Сообщение # 2
fender119, Это круто:)
Часто сталкиваешся именно с грохотом незакрывающихся дверей и невозможностью их комфортно открыть:)
221 пост
Дата: Суббота, 22.12.2012, 14:22 | Сообщение # 3
Когда покупал машину, то на всех автомобилях были проблемы с дверьми. На высокой крыше уж слишком они тяжелые, поэтому прогнивают петли и двери провисают. Еще на многих машинах были слабые замки, которые порой не работали.
Больше всего мне нравится в шторе то, что, например, четырехметровый линолеум, или лестницу можно везти не переживая за открытые и привязанные чем либо двери. Просто опускаешь штору до упора (я еще привязываю для перестраховки) и вперед smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:06 | Сообщение # 4
Я такое видел на одной Айвеке. Когда ехал за ним, заметил что конструкция "играет".
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 22.12.2012, 15:07
221 пост
Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:36 | Сообщение # 5
На ходу не видно что она играет, но поскрипывание слышно, все таки нет стопроцентной плотности деталей.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:50 | Сообщение # 6
Так вроде и ничего как вариант, но есть одно большое НО
И по высоте, и на много. Вожу ванны и душевые кабинки, большие стандартные ящики не проходят по высте, из-за того что на полу лист фанеры 16мм. Приходится верхние перекладины отрывать монтировкой от каркаса, каркас тары сразу теряет жесткость, потом неудобно вытаскивать и нести. Еще механизм подьема слишком много высоты внутри забирает.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
221 пост
Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:08 | Сообщение # 7
Ну это только во время загрузки, да, кстати, и не так много он и забирает. По высоте проблем не было, а вот по ширине - были. Особенно с листовым металлопрокатом, который не желательно на ребро ставить. А в остальном для стройматериалов меня все устраивает, особенно для длинномеров, которые даже в хайкуб не влезли бы, например линолеум шириной 4 метра (самый наглядный для меня пример)
2125 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:14 | Сообщение # 8
Какая получилась ширина проема?
-АААА...красава!
221 пост
Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:19 | Сообщение # 9
Что то уже не помню. 1,25 м вроде.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Суббота, 22.12.2012, 18:34 | Сообщение # 10
Спасибо. Ты прав, тема будет интересна не сколько мне, у мменя двери хорошие, сколько другим сосайтникам, наверняка испытывающих острое желание что то сделать с задними дверьми. Супер. мне нра. просто и сердито. конечно, не всем подойдёт такая конструкция, а кому самое то! Теперь шкурный вопрос: во сколько денежных знаков встала эта конструкция, это для сравнения, если допустим варить-переварить красить-перекрасить двери кто то в курсе сколько стОит, то сколько стОит роллет будет озвучен тут. Сравнили, приценили и сделали свой выбор. Ну вот как то так smile
Сообщение отредактировал Hach - Суббота, 22.12.2012, 18:40
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, nikola1964, Musha
