  • Страница 6 из 6
  • 6
турецкие ремвставки
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:25 | Сообщение # 51
nigdave, я делал так - взял сверло примерно на 8мм и зачищая щёткой на болгарке краску находил сварочные точки и высверливал их.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 01:14 | Сообщение # 52
Может, чего не так понял, но там литературы не надо никакой. Приложил по месту ремвставку, отчертил, отрезал, оставляя запас миллиметров пять. Потом запас загнул внутрь, чтоб шов был утоплен, и- вари, шпатлюй, крась.
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 12:07 | Сообщение # 53
Говорят что варить надо в стык.В нахлест нельзя-ржа полезет.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 12:43 | Сообщение # 54
sergey_851, Серёж как не вари ,сварка всё одно сожгёт все покрытия,обрабатывать надо как для себя,после сварки.
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 12:48 | Сообщение # 55
Не варить надо.Про покрытие разговора нет- сгорит.Просто если в нахлест то нижняя часть \вернее наверное внутренняя \будет не обработана и не прокрашена ну и как итог - ржа.Или я что-то не так понял?
660 постов
Дата: Вторник, 07.05.2013, 00:36 | Сообщение # 56
Там нахлеста-то практически никакого нет, несколько миллиметров, и те не вплотную. По-моему, встык идеально вырезать сложнее- потом в процессе сварки же все равно придется где-то поджать, где-то подогнуть. Зазоры, нахлесты появятся... У меня опыта нет достаточного, чтоб это все предусмотреть.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 10.05.2013, 15:36 | Сообщение # 57
Да действительно я всегда делаю внахлест и в течение года ржа выходит - но я решил эту проблему просто- мазюкаю и крашу каждый год
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Суббота, 14.12.2013, 12:39 | Сообщение # 58
Где в России можно заказать рем.вставки? А то все сайти Украинские)))и достака в Россию не осуществляется((
Дата: Суббота, 14.12.2013, 12:44 | Сообщение # 59
Exist.ru, emex.ru, на втором обычно дешевле.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:12 | Сообщение # 60
ну и в чём разница?при сварке встык,нужно варить практически сплошным швом,или делать подкладку между деталями,но шов то никуда не девается,хоть встык,хоть внахлёст....я на своём старичке варил внахлёст,пару дней назад видел его,новый хозяин говорит,что ржа нигде не вылезла.доволен.правда я его "залил"антикором капитально(делал для себя ведь!)
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
