турецкие ремвставки
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:25 | Сообщение # 51
nigdave, я делал так - взял сверло примерно на 8мм и зачищая щёткой на болгарке краску находил сварочные точки и высверливал их.
Shrek
624 поста
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 01:14 | Сообщение # 52
Может, чего не так понял, но там литературы не надо никакой. Приложил по месту ремвставку, отчертил, отрезал, оставляя запас миллиметров пять. Потом запас загнул внутрь, чтоб шов был утоплен, и- вари, шпатлюй, крась.
sergey_851
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 12:07 | Сообщение # 53
Цитата (Shrek) , отчертил, отрезал, оставляя запас миллиметров пять Говорят что варить надо в стык.В нахлест нельзя-ржа полезет.
Dron
2069 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 12:43 | Сообщение # 54
sergey_851, Серёж как не вари ,сварка всё одно сожгёт все покрытия,обрабатывать надо как для себя,после сварки.
sergey_851
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 12:48 | Сообщение # 55
Цитата (Dron) Серёж как не вари ,сварка всё одно сожгёт все покрытия,обрабатывать надо как для себя,после сварки Не варить надо.Про покрытие разговора нет- сгорит.Просто если в нахлест то нижняя часть \вернее наверное внутренняя \будет не обработана и не прокрашена ну и как итог - ржа.Или я что-то не так понял?
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 07.05.2013, 00:36 | Сообщение # 56
Там нахлеста-то практически никакого нет, несколько миллиметров, и те не вплотную. По-моему, встык идеально вырезать сложнее- потом в процессе сварки же все равно придется где-то поджать, где-то подогнуть. Зазоры, нахлесты появятся... У меня опыта нет достаточного, чтоб это все предусмотреть.
shamilageev
1767 постов
Дата: Пятница, 10.05.2013, 15:36 | Сообщение # 57
Цитата (Shrek) Там нахлеста-то практически никакого нет, несколько миллиметров, и те не вплотную. По-моему, встык идеально вырезать сложнее- потом в процессе сварки же все равно придется где-то поджать, где-то подогнуть. Зазоры, нахлесты появятся... У меня опыта нет достаточного, чтоб это все предусмотреть. Да действительно я всегда делаю внахлест и в течение года ржа выходит - но я решил эту проблему просто- мазюкаю и крашу каждый год
nigdave
202 поста
Дата: Суббота, 14.12.2013, 12:39 | Сообщение # 58
Где в России можно заказать рем.вставки? А то все сайти Украинские)))и достака в Россию не осуществляется((
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 14.12.2013, 12:44 | Сообщение # 59
Exist.ru, emex.ru, на втором обычно дешевле.
малыш31
1711 постов
Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:12 | Сообщение # 60
Цитата sergey_851 ( ) Говорят что варить надо в стык.В нахлест нельзя-ржа полезет. ну и в чём разница?при сварке встык,нужно варить практически сплошным швом,или делать подкладку между деталями,но шов то никуда не девается,хоть встык,хоть внахлёст....я на своём старичке варил внахлёст,пару дней назад видел его,новый хозяин говорит,что ржа нигде не вылезла.доволен.правда я его "залил"антикором капитально(делал для себя ведь!)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
