Клеевой герметик
MIXOH
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:43 | Сообщение # 1
Во, вспомнил что хотел спрсить, сегодня занимался прочисткой дренажных отверстий "клюзов", в кузове, дверях, так вот заметил что многие стыки которые были склеены этим герметиком отслоились от филенок дверей, что можно придумать? какие будут мысли...
k750
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 02:28 | Сообщение # 2
я где то вылаживал фото с названием клея герметика по качеству типа заводского или лучше но не могу найти где, сам такой буду покупать.
divide et impera
Trans025
1592 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 08:53 | Сообщение # 3
MIXOH, помнишь я писал, как крепко были приклеены чёрным герметиком направляющие сиденья? Я достал герметик фирмы NOVOL. Это популярный бренд автокрасок, шпатлёвок и т.д. Герметик (400г) в тубе под пистолет. Есть разные цвета - чёрный, белый и серый. Адгезия (приставание к поверхности) - просто на отлично. Я его использовал и для крепления этих направляющих после ремонта, и как шовный герметик. Пользоваться им одно удовольствие. Есть ещё герметики фирмы BODY (Греция). Но сейчас качество изделий этой фирмы резко упало.
transit150
5258 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 09:31 | Сообщение # 4
MIXOH, Главное чтобы кузовной герметик был на ПОЛИУРИТАНОВОЙ основе и был свежим (смотреть дату выпуска на тубе при покупке). И наносить его на голый метал НЕЛЬЗЯ! Предварительно надо ржавчину зачистить, протравить преобразователем, покрыть кислотным грунтом, затем покрыть эбоксидным грунтом, затем герметик, обычный грунт, покраска...
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 10:12 | Сообщение # 5
Цитата (transit150) наносить его на голый метал НЕЛЬЗЯ! Предварительно надо ржавчину зачистить, протравить преобразователем, покрыть кислотным грунтом, затем покрыть эбоксидным грунтом, затем герметик, обычный грунт, покраска... А в машине этот герметик нанесен,похоже,на голый металл.
MIXOH
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 13:56 | Сообщение # 6
transit150, у меня там нет ржи, так что все что понадобится, это протереть пыль да обезжирить, и кстати да, родной герметик лежин на голом (крашенном) металле
k750
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 15:17 | Сообщение # 7
эсли герметик клей то я думаю там без разницы обработать против ржи и всё,возможно даже красить не стоит так как нет доступа воздуха.Добавлено (07.04.2013, 15:16) --------------------------------------------- я тут краску надыбал которой можно красить пряо по ржавчине говорят что даже старую краску съедает и типа потом не отдерёшь её стоит правда немало но пробную баночку буду брать пробовать. Добавлено (07.04.2013, 15:17) --------------------------------------------- для сравнения литр стоит 150 гр а обычная 28-32 гр
divide et impera
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 15:58 | Сообщение # 8
k750,Я гдето видел ты давал картинку этого герметика и записал: Sikaflex-11c-полиуретановый клей герметик, я такой марки не нашол.
MIXOH
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 16:09 | Сообщение # 9
наверное правильней sikaflex 11fc, пытаюсь понять в чем настолько кардинальное отличие от тог-же novol gravit 930, кроме цены конечно
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 16:22 | Сообщение # 10
[b]MIXOH, Я когда такой герметик искал на авторынке, как раз скуплялся мастер по вклейке стекол, он сказал, не мороч голову, а бери качественный полиуретановый герметик для вклейки стекол.[/b]
