  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
ремонт "Красного быка"
KingStar Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:05 | Сообщение # 1
Как и обещал, создал отдельно тему по ремонту своего быка, буду добавлять новые по мере ремонта, сразу извиняюсь что по одной фотке, специально зарезервировал
в общем, когда только начал резать - думал обойдется малой кровью, ну и думаю поймете меня - как начал,  так и не смог остановиться, потому что уже вообще ничего живого небыло
Прикрепления: 6615925.jpg (145.5 Kb) · 2208850.jpg (136.7 Kb) · 9792619.jpg (217.4 Kb)
Ford Transit 2.5D 1994г. длинный-подвышенный
Сообщение отредактировал KingStar - Вторник, 14.05.2013, 10:43
102 поста
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:06 | Сообщение # 2
Вот такие лонжероны подготовил, труба профильная 60х40х4, по старым лонжеронам (если их можно так назвать) сделал шаблон из картона верхний и нижний бугры, по длине отрезал такой-же трубы и по этим шаблонам вырезал правую и левую стенку, верхнюю потом загибал и варил, дальше эти "загибоны" варил к основной. На верхнем видны швы (в процессе зачистки), на нижнем уже зачищено и обработано "цинкарем" дальше грунтом покрывал.
Проделал отверстия под крепление подушек двигателя и на конце уши
ну а это уже вварен правый лонжерон с закрепленным тем самым креплением и подушкой двигателя
Прикрепления: 9924818.jpg (175.0 Kb) · 4258927.jpg (146.0 Kb) · 7597402.jpg (161.4 Kb)
Сообщение отредактировал KingStar - Вторник, 14.05.2013, 10:47
102 поста
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:08 | Сообщение # 3
в трубе вылезал отверстия и вваривал гайки, где крепится КПП
Прикрепления: 4490363.jpg (135.1 Kb)
Сообщение отредактировал KingStar - Вторник, 14.05.2013, 10:49
102 поста
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:08 | Сообщение # 4
Прикрепления: 7123743.jpg (156.8 Kb)
Сообщение отредактировал KingStar - Вторник, 14.05.2013, 00:39
102 поста
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:09 | Сообщение # 5
Прикрепления: 0027433.jpg (132.4 Kb)
Сообщение отредактировал KingStar - Вторник, 14.05.2013, 00:41
102 поста
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:10 | Сообщение # 6
Прикрепления: 3247454.jpg (181.7 Kb)
Сообщение отредактировал KingStar - Вторник, 14.05.2013, 00:42
102 поста
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:11 | Сообщение # 7
Прикрепления: 7890205.jpg (188.8 Kb)
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:11 | Сообщение # 8
Как получилось создать ветку? smile
102 поста
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:12 | Сообщение # 9
по ходу не 50, а достаточно 20-ти сообщений
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:48 | Сообщение # 10
KingStar, да по сравнению с твоим, мой только с завода! biggrin biggrin biggrin Молодец ! Терпения тебе и сил в борьбе с коррозией! biggrin  Слежу за твоей темой.
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
