Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » ремонт "Красного быка" (капитальный кузовной ремонт)
KingStar Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 19.07.2013, 00:22 | Сообщение # 121
alexdenis0635, не буду загадывать, я уже много раз ставил сроки, и все они уже позади, конечно-же стараюсь побыстрее, у же нет мочи без авто  wacko
Ford Transit 2.5D 1994г. длинный-подвышенный
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 19.07.2013, 01:07 | Сообщение # 122
Цитата (петрен)
Извиняюсь, если вопрос покажется глупым, но просто не встречал подобное
Видел резьбовые заклепки в нете: никаких доп приспособ не надо: вставил заклепку-вкрутил болт, он ее сам и зажал.
На фордике у меня стоят (заводские) под 6-ти гранное отверстие, а есть с насечкой под круглое.
блог
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Пятница, 19.07.2013, 13:56 | Сообщение # 123
Вообще, надо - заклепочник, типа как для обычных вытяжных. Возможно, алюминиевые и сплющатся просто от вворачивания винта, но со стальными этот фокус точно не прокатит  smile . Я не знал, купил стальные, колдовал с ними долго, потом просто сваркой прихватил.
102 поста
Дата: Пятница, 19.07.2013, 15:38 | Сообщение # 124
если под 6-тигранное отверстие - то может и прокатит, но на круглое, пусть даже с насечками - 99% не прокатит, нужен заклепочник, ибо прокручивая болт будет прокручиваться и заклепка
2050 постов
Дата: Пятница, 19.07.2013, 20:50 | Сообщение # 125
Вкрутил - и рикакаих проблем, насечки не стояло на Форде...
блог
102 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:19 | Сообщение # 126
Давненько не выкладывал фотки, вот прошу заценить
Прикрепления: 8214076.jpg (211.5 Kb) · 2693041.jpg (240.9 Kb) · 2853060.jpg (219.0 Kb)
Сообщение отредактировал KingStar - Понедельник, 23.09.2013, 22:20
102 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:22 | Сообщение # 127
Прикрепления: 8093436.jpg (111.2 Kb) · 6529661.jpg (180.8 Kb) · 5194487.jpg (189.4 Kb)
Сообщение отредактировал KingStar - Понедельник, 23.09.2013, 22:29
102 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:31 | Сообщение # 128
Прикрепления: 4738140.jpg (131.7 Kb) · 2604183.jpg (109.3 Kb) · 5656180.jpg (101.5 Kb)
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:38 | Сообщение # 129
KingStar, да давненько ты фотоотчёт не делал, смотрю процесс идёт,до выезда далеко ещё? удачи в нелёгком деле.
102 поста
Дата: Вторник, 24.09.2013, 14:39 | Сообщение # 130
да вроде осталось с пассажирской стороны также сделать пороги и двери, и можно шпатлевать под покраску
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, VladDistr, Allupod, chec70
