  • Страница 1 из 5
Уплотнители дверей
HummerH2 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 10.09.2009, 13:42 | Сообщение # 1
Подскажите с какой машины можна подобрать уплотнители на задние двери они мне уже утарахкателись. Нигде немогу найти новые или Б/У.Средний, короткий 1992год.Помогите.Зарание спасибо!!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 10.09.2009, 17:33 | Сообщение # 2
Не встречал такой конструкции уплотнителей в других моделях. Да и на передние двери мне от ГАЗели не подошли. Видимо только оригинал пойдет.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 34
Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:51 | Сообщение # 3
Quote (HummerH2)
Поищи на разборке Транзитов. Возможно, будет.
19 постов
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:52 | Сообщение # 4
Да, только где его взять........???????
Добавлено (09.10.2009, 20:52)
На разборке в Харькове смотрел, нету сказали редкость большая, а новая теоретически есть, а вот физически нету!!!!
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:03 | Сообщение # 5
HummerH2, а ты откель ,если не секрет?
Добавлено (09.10.2009, 21:03)
и какие двери у тебя?
CAMPER
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 21:48 | Сообщение # 6
Привет, всем. Уплотнители передних дверей поставил с жиги-восьмерки. Новые в РБ стоят по 15 т.р. Только вот по см. так 40 не хватило, пришлось добавлять снизу.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Сообщение отредактировал Danik940102 - Воскресенье, 11.10.2009, 21:49
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 22:32 | Сообщение # 7
Danik940102, ну и как, не задувает в эти стыки боковой ветер? А то мне вроде поддувает боковой ветер, тож думаю про уплотнители...
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 22:54 | Сообщение # 8
Ставил от 8 ки не торкнуло купил отгазели и все пучком они стоят 11тыщ наших белоруских зайцев,и получше. Или у меня двери такие но жигулевские протелаки када дождь шел.
4219 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 22:57 | Сообщение # 9
Quote (MURZIK)
купил отгазели
С какой двери газели? Ставил от сдвижной, так в некоторых местах проема до 5мм щель сквозная была.
82 поста
Дата: Понедельник, 12.10.2009, 15:23 | Сообщение # 10
Эти стыки получились внизу. Вечером зафоткаю. Уплотнитель при закрытой двери сжимается на 1-1,5см, так что я думаю что ветер врядли туда пролезет и дождь тож, но сегодня проверю еще раз насчет дождя. То что когда едешь по трассе так под 90-100 км/ч свиста в дверях нет, так это точно.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, lordtu, Musha, Dimarik50рус, Yura969, 89195934434
