  • Страница 1 из 2
изотермический фургон, транзит 1990,корткий-средний
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:31 | Сообщение # 1
значит началось это дело с покупки транзита 1990г 2.5д
и нуно было зашаманить будочку чтобы сильно не нагревалась.
пока в процесе работы но как и что лепил в одно целое попробую обяснить;
делал сендвич из материала который есть в строй магазах
1-фольгоизол в 2 слоя
2-пенополиэстэрол 5см(закладывал выштамповки под окна и нишы в боковинах)
3-фольгоизол в 2слоя
4-жесть оцынковочная0.5мм
5-фольгоизол в 2 слоя
6-пенополиэстэрол 2см
7-фольгоизол 1слой
8-плита юсб 6мм 6 листов
9-полированый алюминий 1мм (5листов 1м/2м)
10-ведро саморезов+10м брус сосновый 2см/5см + 7м брус сосновый5см/5см.
завтра добавлю фото всего этого компота.
ford transit 2.5d 1990
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:36 | Сообщение # 2
А что даёт в этом случае оцинковка?И бруски не лишним обработать антисептиком наверное.
http://vovan.by/
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:59 | Сообщение # 3
ждёмс фото,ну и мнение как оно работает?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Понедельник, 12.08.2013, 00:00
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 10:00 | Сообщение # 4
раньше использовался в холодильниках алюминиевый лист , а сейчас используют нерж. Оцинковка как бюджетный вариант. Стелят его для простоты помойки и дезинфекции.
1133 поста
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 10:14 | Сообщение # 5
Andrey_FT98, Наверное нет,она же в середине пирога под номером 4.
http://vovan.by/
572 поста
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 11:02 | Сообщение # 6
Andrey_FT98, алюминий есть он под номером 9.
Добавлено (12.08.2013, 11:02)
жесть может для того чтоб перекрыть первый слой?
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 11:59 | Сообщение # 7
Оцинковка сан . требование что-бы запахи не брал и если что протечет.
572 поста
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 12:35 | Сообщение # 8
а финишный слой алюминия разве не для этого?
1133 поста
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 12:53 | Сообщение # 9
alexdenis0635, Вот и я об этом.
Добавлено (12.08.2013, 12:53)
Тем более полированный!
http://vovan.by/
898 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 13:21 | Сообщение # 10
тогда эту тайну откроет только автор biggrin
  • Страница 1 из 2
