  • Страница 1 из 2
Подскажите по поводу ремонта каркаса кузова
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 15:29 | Сообщение # 1
В аварии мне погнули с одной стороны и порвали с другой стороны панель кузова, которая находится под лобовым стеклом, с отверстиями воздухозаборника, под которой ещё привод дворников прячется. В каталоге отдельной детали не нашел, кузовщик говорит, что выпрямлять её будет очень геморно.
Кроме того очень сильно замята та часть, на которую уплотнительная резинка капота надевается.
Бывают вообще ремкомплекты для этих мест, или пытаться рихтовать, или искать и вырезать с донора?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Дата: Среда, 18.12.2013, 15:49 | Сообщение # 2
Нет
все зависит от масштабов бедствия, на этот вопрос однозначно может дать ответ только тот кто будет рихтовать
Можно и так, благо эта деталь в большинстве случаев у доноров в прекрасном состоянии
Дата: Среда, 18.12.2013, 22:41 | Сообщение # 3
Думаю,оптимальный вариант.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 22:56 | Сообщение # 4
krandv, А фото помятой детали мы сможем увидеть???
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Среда, 18.12.2013, 23:23 | Сообщение # 5
как тут говорят - сварка и болгарка творят чудеса! smile Не пугайся, это не так уж и дорого и это совсем не страшно, да и не слишком долго, всё будет зависеть от занятости мастера рихтовщика и его материальной нужды.
136 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:24 | Сообщение # 6
Вот фотографии
Сегодня был ещё у одного рихтовщика, попроще, он сказал, что вырихтует.
Склоняюсь все-таки с вариантом рихтовки, т.к. доноры на каждом углу не валяются, а зная местного разборщика, так даже обращаться к нему не буду - запросит 1/2 от цены нового кузова.
Прикрепления: 1197969.jpg (176.7 Kb) · 4933592.jpg (164.5 Kb) · 6291680.jpg (136.0 Kb)
Сообщение отредактировал krandv - Четверг, 19.12.2013, 13:27
Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:34 | Сообщение # 7
Так я большого криминала не вижу, для нормального мастера, а не хитровжаренного академика железных дел тут работы образно говоря на пару часов с перекурами
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 19.12.2013, 13:34
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:09 | Сообщение # 8
krandv, со слов страху было больше,если есть руки и инструмент то работы здесь не много.
136 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:25 | Сообщение # 9
Ок. спасибо, вы меня успокоили
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 14:42 | Сообщение # 10
Нужен совет, у кого высокая крыша наверно сталкивались с такой проблемой: передняя стойка, прям под отливчиком, начиная от края отливчика, под ним прогнила стойка, где то 2мм на 10см, левая и правая стойки, как сделать без сварки, крыша пластик и сидит на герметике, из салона снимал пластиковые накладки, стойки целые, почему они там прогнили((это самые нижние точки крыши))--может кому приходилось сталкиватся. cry
  • Страница 1 из 2
