Подскажите по поводу ремонта каркаса кузова
krandv
136 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 15:29 | Сообщение # 1
В аварии мне погнули с одной стороны и порвали с другой стороны панель кузова, которая находится под лобовым стеклом, с отверстиями воздухозаборника, под которой ещё привод дворников прячется. В каталоге отдельной детали не нашел, кузовщик говорит, что выпрямлять её будет очень геморно. Кроме того очень сильно замята та часть, на которую уплотнительная резинка капота надевается.
Бывают вообще ремкомплекты для этих мест, или пытаться рихтовать, или искать и вырезать с донора?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
MIXOH
Дата: Среда, 18.12.2013, 15:49 | Сообщение # 2
Цитата krandv (  ) Бывают вообще ремкомплекты для этих мест Нет Цитата krandv (  ) или пытаться рихтовать все зависит от масштабов бедствия, на этот вопрос однозначно может дать ответ только тот кто будет рихтовать Цитата krandv (  ) искать и вырезать с донора Можно и так, благо эта деталь в большинстве случаев у доноров в прекрасном состоянии
Дата: Среда, 18.12.2013, 22:41 | Сообщение # 3
Цитата krandv (  ) искать и вырезать с донора? Думаю,оптимальный вариант.
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 22:56 | Сообщение # 4
krandv, А фото помятой детали мы сможем увидеть???
Hach
571 пост
Дата: Среда, 18.12.2013, 23:23 | Сообщение # 5
Цитата krandv искать и вырезать с донора как тут говорят - сварка и болгарка творят чудеса! Не пугайся, это не так уж и дорого и это совсем не страшно, да и не слишком долго, всё будет зависеть от занятости мастера рихтовщика и его материальной нужды.
krandv
136 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:24 | Сообщение # 6
Вот фотографии
Сегодня был ещё у одного рихтовщика, попроще, он сказал, что вырихтует.
Склоняюсь все-таки с вариантом рихтовки, т.к. доноры на каждом углу не валяются, а зная местного разборщика, так даже обращаться к нему не буду - запросит 1/2 от цены нового кузова.
Сообщение отредактировал krandv - Четверг, 19.12.2013, 13:27
MIXOH
Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:34 | Сообщение # 7
Так я большого криминала не вижу, для нормального мастера, а не хитровжаренного академика железных дел тут работы образно говоря на пару часов с перекурами
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 19.12.2013, 13:34
alexdenis0635
572 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:09 | Сообщение # 8
krandv, со слов страху было больше,если есть руки и инструмент то работы здесь не много.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
krandv
136 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:25 | Сообщение # 9
Ок. спасибо, вы меня успокоили
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 14:42 | Сообщение # 10
Нужен совет, у кого высокая крыша наверно сталкивались с такой проблемой: передняя стойка, прям под отливчиком, начиная от края отливчика, под ним прогнила стойка, где то 2мм на 10см, левая и правая стойки, как сделать без сварки, крыша пластик и сидит на герметике, из салона снимал пластиковые накладки, стойки целые, почему они там прогнили((это самые нижние точки крыши))--может кому приходилось сталкиватся.
