Шпатлевка и ее обработка!!!Как правильно,легче,качественно??
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Среда, 15.01.2014, 22:14 | Сообщение # 11
ОГРОМНОЕ всем спасибо , уйму инфи подкинули !!!!!!!!!!!! вообще я раньше со шпатлевкой сталкивался и не раз (но не много),т.к.занимался переваркой машин, плоскости я научился давно выводить , даже очень большие сейчас не проблема ,изогнутые и т.п., но вот с тем что на фотках ,только с арками имел дело , другу машину старенькую красил (кстати нормально получилось ) я там на осчупь и на вид чтобы ровненько плавненько вывел и все ,с покраской можно сказать только познакомился (пару машин с подгатовкой залил в цвет - не бумеров конечно бородатых , но все же ) а тут жизнь столкнулась с доведением до ума моего транзита , вот и пришлось снова браться за бруски ))) на счет шпатли - никогда ни тру на мокрую !!!!!!!!!!!! впитывает безумно воду , даже на улице не оставляю машину , если сырая погода (затертую) , но если шпатлевка нанесена и высушена , но еще не обрабатывалась , то оставляю (и то скрипя душой) - потому , что кто то раз сказал , что незатертая не берет воду в себя .с наблюдений вроди бы тоже заметил , что капельку маленькую воды сецом брызгаешь , там где шпатля незатертая , так просто стекает по ней , либо просто долго лежит на шпатле , пока от температуры не высохнет .....Добавлено (15.01.2014, 22:14) --------------------------------------------- на фотке , там где отверстие под бак , я там хотел спросить , чем кто стачивает ,прорезает шпатлевку , я просто брал балгарезку , ставил круг потолще , чтоб канавка была приблизно заводской и прорезал)))))))) , но вот подумал кто может это по другому делает ???))) Еще раз ВСЕМ СПАСИБО !!! буду пробовать что-нить мудрить !!!!)
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
transit150
Я где-то здесь
5297 постов
Дата: Среда, 15.01.2014, 23:52 | Сообщение # 12
Цитата cherkanitezeme ( ) чем кто стачивает ,прорезает шпатлевку
Если ты имеешь в виду очистку от шпатлёвки кузовного шва между деталями, который нужно замазать кузовным герметиком, то в конкретно твоём случае, я бы поставил на болгарку карщётку, но самую узкую и ей бы вычистил стык деталей. После этого пришлось бы перешпатлевать края, а на будущее шпатлёвку надо наносить так, чтобы она не попадала в такие швы, а если случайно и попадёт, то тут-же её убирать, пока она ещё не схватилась...
samadelkin
108 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 09:20 | Сообщение # 13
шов я делал так.приложил линейку металлическую где он должен быть акуратно процарапал нанаправление а потом на металлический шпатель перегибаеш наждачку и потихоньку прорезаеш нужную глубину и ширину шва. арки я видел как человек делает и сам пробовал,скручиваеш наждачку в трубочку и трёш продольно вдоль арки. на своём бусе я ровнял боковые кантики тёркой в виде рубанка тока длинного около 50 см длинной-оч удобно!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 11:16 | Сообщение # 14
мне нравится в тубе канал,автор Ян Али,видно где то из прибалтики чем нравится-доходчиво без понтов и новомодных камер и материалов,приближено к простым любителям.
Club Wagon 7.5 1994 продан(
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:42 | Сообщение # 15
cherkanitezeme, ни в коем разе не вздумай швы заделывать шпаклёвкой!!!для этого существует герметик для швов.я в последнее время пользуюсь таким:
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
sashalesh
234 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:33 | Сообщение # 16
Главное не спешить в этом деле.За один раз даже крутые спецы не выводят деталь нужную.Когда свои арки делал раз 5 наносил.И из опыта скажу что с алюминиевой пудрой получше будет.Даже в толстом слое она со временем не усаживается.Температура тоже важна мин 15градусов а то отвалится.
транзит 1997г 2,5дизель
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 23:13 | Сообщение # 17
Цитата sashalesh ( ) И из опыта скажу что с алюминиевой пудрой получше будет.Даже в толстом слое она со временем не усаживается.Температура тоже важна мин 15градусов а то отвалится. а зачем с пудрой мудрить?есть же в продаже "Новол аллюминий"замечательная шпаклёвка.
1111
961 пост
Дата: Четверг, 16.01.2014, 23:41 | Сообщение # 18
Цитата малыш31 ( ) Новол аллюминий Это и есть шпатлевка с алюминиевой пудрой
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
малыш31
1711 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:03 | Сообщение # 19
1111, да я то в курсе.так же есть и с бронзовой пудрой,но алюминиевая более эластична.с бронзой больше подходит для заделывания глубоких вмятин,вместо стеклошпата
