  • Страница 1 из 3
Покраска бамфера
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 30.04.2014, 12:57 | Сообщение # 1
Достаточно ли будет этих банок для покраски бамфера и "ушей"?
и если кто красил, коротко технологию...
Прикрепления: 0433510.jpg (187.3 Kb)
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 13:21 | Сообщение # 2
petrpetr7692, Грунт для пластика надо, а смысл от праймера? Бампер сломан был?
Дата: Среда, 30.04.2014, 14:46 | Сообщение # 3
По середине и есть грунт для пластика, я таким покрывал уши осенью, сверху металлик мокрый асфальт и матовый лак, пока ничего не отпало.
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 30.04.2014, 22:47 | Сообщение # 4
Цитата mozoart ()
Бампер сломан был?
бамфер целый
Добавлено (30.04.2014, 15:41)
v_a, значит этого достаточно?
теперь по технологии:
праймер наносить пуликом? сколько давать на просушку?
с лаком перед нанесением нужны какие нибудь действия?
Добавлено (30.04.2014, 15:43)
для праймера какую дюзу надо?
Добавлено (30.04.2014, 15:44)
можно ли сушить праймер феном?
Добавлено (30.04.2014, 15:45)
вероятно для агдезии...
Добавлено (30.04.2014, 22:47)
Novol Plus 700.
Средство увеличивающее адгезию PLUS 700 - является однокомпонентным средством, применяемым для увеличения адгезии грунтов, акриловых и полиуретановых лаков прежде всего к пластмассовым основаниям (полипропиленовым пластикам и его смесям), а также к другим типам оснований. Наносится с помощью окрасочного пистолета.
Применение:
Наносить в один или два мокрых слоя, с сумме толщина слоя должна составить около 15 мкм.
Между слоями делать 5 - 10 минутные перерывы на испарение. Не обрабатывать слой перед
нанесением следующих слоёв.Следующие слои наносить не ранее чем через 12 часов.
дюза 1,3-1,4. Выдержка перед вторичным грунтом примерно 15минут при 20*C. Испарение раствора 5-10минут(перед вторым грунтованием этим же праймером).
Филлер - онже грунт-наполнитель, он же вторичный, он же грунт порозаполнитель, акриловый 2k - [url=http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php/topic,436.0.html]http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php/topic,436.0.html[/url]
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 01.05.2014, 22:54 | Сообщение # 5
Да
Разбавить отвердитель и если жарко добавить 10 % разбавителя
Такуюже как и для краски 1.3 - 1.4
Не вижу смысла пока включиш фен праймер застынет Лучше пусть сам как положено поработает (просохнет)
Совершенно верно только не забудь набивать рискку Под праймер 600 акрил 600 номером под базу  800 Особое внимание к труднодоступным местам
Удачи
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Пятница, 02.05.2014, 18:49 | Сообщение # 6
бампер новый то пользуюйся праймером, старый не надо. новый хорошо обезжирь, так два раза. набей риску р320, опять обезжирь, нанеси праймер тонким слоем покрой все труднодоступные места, слой должен быть тонким, праймер жидкий как вода. мой пистолет разбовляй грунт-наполнитель, праймер уже за это время поработает и в 2 слоя наноси грунт и иди пей пиво часов так 6. красишь акрилом р600 базой р800 с водичкой. феном обдуваешь водичку и красишь. базой первый слой напыл, 10 мин. куришь, второй слой жирный умеренный, забиваешь цвет, 10 мин. куришь валишь третий слой начиная с трудно доступных мест краев и окантовок. моешь пистолет пьешь пиво разводишь лак (это все минимум +17 тепла) например 2 к одному 2ч. лака 1ч. отвердителя и разбовителем для акрила (растворителем мой только пулик. можно и разбавлять растворителем но я не советую) 10%. (между слоями базы протирай липкой салфеткой) лак первый слой припыл, 15 мин. кури 2 слой умеренно жирный, и сразу смотря с боку разгоняешь пуликом шагрень и апельсин  для меньшей полировки.
акрилом все как с базой только между слоями не протирай липкой салфеткой, касеков нет 30мин. кури валишь лаком с учетом что он разбавлен разбовителем для акрила. есть касяки через 6 часов матуеш р2000 и покрываешь лаком. главное не спеши и не подсушивай феном для скорости делаешь себе.
ну както так wink
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 02.05.2014, 23:23 | Сообщение # 7
1111EU4KD, спасибо, ваши советы бы раньше smile , уже покрасил - как мог...
Добавлено (02.05.2014, 23:23)
лак был густой, растворителя 647 добавлял больше 10% - на глаз.
Надо ли полировать?
338 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 00:07 | Сообщение # 8
я говорил не спеши. в лак можно и  больше разбавителя,зависит от ствола 1.4 или 1.3, 1, 0,8 дюза, а не 647растворителя ну до ладно.если рука набита можно и на половину с раствором забодяжить лак, по типу лакобиндер для переходов.  Я выше писал, лак наносишь последний слой по всей детале, наклоняешь голову смотришь  с боку и ты видишь,  как лак растекается остается шагрень от давления воздуха или нет и где видно слегонца припыляешь.
Надо ли полировать?
хозяин барин хочешь блеска полируй. посмотри на деталь на солнышке,  если есть пылинки, корка апельсина то бери р2000 и замывай с водой, потом 3м паста №17 и 76, можно фареклой G3 круг бери полировальный лучше белый. полировальной машины понимаю нет, значит болгарка с регулируемыми оборотами и на малых оборотах. не жми сильно спалишь лак.
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 03.05.2014, 09:25 | Сообщение # 9
я предпочитаю фареклу, полировальная машинка Makita 9227CB - года два как приобрёл, круги белый, розовый,черный - но пользуюсь белым, который пора менять или попробовать восстановить
в процессе покраски образовалась проблема: компрессор при макс. давлении стал
рвать миоловский полипропиленовый шланг, заменил старым резиновым для подкачки колёс + шланги
от самоподкачки и системы герметизации от Урал 375.
Прикрепления: 7233395.jpg (127.4 Kb)
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Суббота, 03.05.2014, 09:27
338 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 10:22 | Сообщение # 10
этим гругом работать и работать wink
удачи все будет красиво
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
