  • Страница 2 из 3
Покраска бамфера
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:07 | Сообщение # 11
EU4KD, значит не критично, а я собирался обрезать:
https://www.youtube.com/watch?v....hdMOSXn
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 03.05.2014, 22:48 | Сообщение # 12
EU4KD, вопрос: какой лак выбрать для колёсных дисков?
           Так как машинка до меня эксплуатировалась в Скандинавии, состояние покрытия дисков из-за
реагентов было плачевное: коррозия во многих местах съела покрытие.
Я пытался бороться с ржавчиной на дисках - зачищал болгаркой(мет. щётка), обрабатывал преобразователями, подкрашивал...но ржавчина снова проявлялась.
На рынке для дисков предлагали краску в баллончиках, но я эти баллончики не хочу...
Что можете предложить по этому вопросу?
Добавлено (03.05.2014, 22:48)
на фото диски не мои, у меня на 6 отв.
Прикрепления: 1235382.jpg (11.0 Kb)
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:32 | Сообщение # 13
вычищай диски щетками насадками дрель и болгарка где чем подлезишь, потом р120 руками набей риску, металлическая щетка зализывает металл и лакокрасочное покрытие может отслоится, бери эбокситный грунт "новол 360, боди 699" что есть в продаже. будут предлагать реактивный грунт не бери бесполезная химия. после того как поработал р120 попшикай "цинкарем" дай поработать 1ч. бери р220 набей риску, обезжирь, замешай эбокситный грунт например новол 360. он с отвердителем 5950 1к1. на диск хватит 50гр.грунта 50гр.отвердителя, и разбавителем под нужную вязкость "зависит от ствола". покрыл в 2 слоя и на 12часов забудь про него. пришел взял р320 набил риску можно с водичкой. просушил после водички грунт наполнитель 5к1 в 3 слоя с просушкой минимум 10 минут. ну и дальше под акрил или базу я писал. лак возьми который HS твердый например этот
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:50 | Сообщение # 14
а что использовать в качестве антикоррозийного грунта? тоже эпоксидный?
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 22:35 | Сообщение # 15
 Спасибо за инфу, уточнить какой лак не получилось -этот  не открывается
 и ещё вопрос какое к-во лака купить, что бы хватило на 5 дисков?
Цитата EU4KD ()
попшикай "цинкарем"
в аэрозольной упаковки не видел, а другие преобразователи не сойдут?
338 постов
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:46 | Сообщение # 16
реактивный грунт не выполняет свои требования. таже химическая реакция происходит с другими преобразователями. реактивный грунт пропускает воду, воздух и коррозия продолжает свою работу.его нужно обязательно перекрывать нейтральным грунтом. эбокситный грунт не пропускает воду, воздух и консервирует место очега мелкой коррозии. крупную надо удалять как кариес :D. на моем опыте проверенно под реактивным грунтом коррозия продолжала расти, а под эбокситным за одинаковый промежуток времени оставалась на месте.
petrpetr7692, лак при укладке в 1.5 слоя, чего хватает и для полировки, если плохо лег, нужно на 1диск примерно 30- 40 гр. лака + 15-20 гр. отвердителя + 20% разбавителя. разбовитель можно в обще не лить, я лью  чтобы потом не полировать, он так разливается в стекло, но надо аккуратно легко допустить потек.
по поводу преобразователя надо читать его свойства после работы, надо его смывать щелочью или нет, я привык к ценкарю, его просто наждачкой обработал, даже если где то и остался на него прекрасно ложится лакокрасочное покрытие.
лак http://www.kupikrasku.ru/catalog.php?id=143
Сообщение отредактировал EU4KD - Воскресенье, 04.05.2014, 23:51
572 поста
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:57 | Сообщение # 17
Спасибо!!! пользовался и тем и тем, а вот проследить как поведёт покрытие себя, не удалось, машины проданы, ваш опыт доказывает что эпоксидный лучше wink
338 постов
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 00:07 | Сообщение # 18
на реактивный нельзя без перекрытия накладывать даже шпаклевку отваливается :). рад оказать помощь. а есть в баллонах смесь с цынком не берите смывается скрчьбрайтом серым без труда.
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 22:52 | Сообщение # 19
Цитата EU4KD ()
Ошибка доступа к странице
не открывается :(
338 постов
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 23:49 | Сообщение # 20
не по немаю почему не открывается скопировал текст с сайта.
NOVAKRYL 590
NOVAKRYL 590 – это бесцветный акриловый лак, обладающий увеличенной стойкостью к
царапинам благодаря специальным керамическим добавкам. Классифицируется
как лак со специальными свойствами, соответствует допустимым нормам
Директивы ЕС 2004/42/СЕ от 21 апреля 2004 года об ограничении эмиссии
летучих органических веществ VOC в лакокрасочных продуктах.
NOVAKRYL 590 - это лак с высоким содержанием твердых частиц, благодаря чему
очень экономичен в применении. Литр лака позволяет покрыть
приблизительно такую же поверхность как NOVAKRYL 580. Более длительный
период жизнеспособности (время пригодности к употреблению) лака
NOVAKRYL 590, чем NOVAKRYL 580 позволяет безпроблемно ремонтировать
даже большие поверхности. NOVAKRYL 590 рекомендуется также для
нанесения на покрытия на водной основе, так как в сравнении с другими
бесцветными лаками более устойчив к появлению ошибок, образующихся при
нанесении на недосушенные водные основы.
Применять с отвердителем H 5120
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Добрый, transit150, 00Жанна00, SanyOk, petrpetr7692, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
