  • Страница 1 из 2
Как открыть переднюю правую дверь?
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 11:29 | Сообщение # 1
Перестала открываться. Ни с нутри ни с наружи.  С ключа замок закрывает и открывает (то есть щелчки закрытия и открытия есть). Пытался снять обшивку, но пока дверь закрыта - не получается.  Есть у кого опыт???
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 11:59 | Сообщение # 2
Я открывал так. Опускаешь стекло в самый низ, снимаешь резинку уплотнитель стекла. После снятия уплотнителя получаешь видимый доступ к тяге замка. Из проволоки делаешь петлю и дергаешь за тягу в вверх. Эту тягу видно, к ней подходит стандартный трос открывания двери.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
516 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 15:04 | Сообщение # 3
спасибо - ща попробую
Добавлено (08.11.2014, 22:16)
вОБЩЕМ  снял уплотнитель сделал проволочку - и хрен то вот. Как бы тягу не поднимал не открывается!!!!  Поломка чтоль? За что дергать не знаю.
Добавлено (15.11.2014, 15:04)
Нужна помощь по открытию двери. Уже 2-недели не могу открыть. Визульно все работает - видно сверху без уплотнителя. Обшивку снять не возможно - если только ломать. Не открывается и все тут. Какие способы еще есть???
denisok7 Меня здесь нет
48 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 16:11 | Сообщение # 4
Smirom33, ты из какого города? (сижу с телефона - видно не всю информацию)
Спроси у таксистов в своём городе человечка, который открывает замки без ключей и вреда для авто (такой есть в любом городе).
У меня есть контакты такого "открывашки" из Горловки! Выезжал и спасал не один раз.
Ford Transit, 2000г.в.
516 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:56 | Сообщение # 5
проблема актуальна. Какие еще способы без повреждения авто?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:00 | Сообщение # 6
Smirom33, Найди такую же машину, накрой поляну хозяину, сними обшивку и потренируйся. wink
872 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:26 | Сообщение # 7
Зачем искать машину, если можно снять обшивку, с другой двери, все рассмотреть. Но все-равно ничего он там нового не найдет.
Я тоже тянул тягу, она у меня ходила, но дверь не открывалась. Потом я сильно за неё потянул и дверь открылась. Такое чувство, что она у меня где-то заклинила. После этого не чего не делал, дверь работает без проблем. Что было так и не понял.
Как вариант можно попробовать открутить два болта, которые держат ответную часть замка, не знаю насколько это реально. Они находятся в стойке, там где ремень безопасности, снимаешь пластик и там увидишь.
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:36 | Сообщение # 8
vodilkadenisok7, Не с поляной и напарником веселее smilevodilka, А так дешевле sad .
STRATEG Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.07.2016, 22:19 | Сообщение # 9
Smirom33, у меня тоже перестала открываться водительская дверь(ни снаружи ни изнутри).Поделитесь опытом как можно решить эту проблему?Заранее благодарен....
Форд- транзит 2000г.в DOHC 2.0
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Четверг, 14.07.2016, 20:20 | Сообщение # 10
STRATEGSmirom33, У моего соседа по гаражу мы снимали пассажирское сидение у него было для двух человек, потом сняли обивку двери, оказалось сломалась тяга просто перетёрлась. Полдня провозились из-за мелочи.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Transistor, Trans025, kapriolvlb, Юра
