Решил попробовать сам.
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:10 | Сообщение # 71
PomaH, заниматься шпатлеванием на холоде-выброшенные на ветер время,материалы и испорченные нервы. Кстати,как ты крепишь детали при подгонке? Я-тексами. Это саморезы со сверлом на конце.
Можно полмашины на них собрать и только когда всё более-менее сходится начинать сваривать.
375259486902
84 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:56 | Сообщение # 72
PomaH, лучше не делать на скоряк и феном не сушить. В спешке ничего путного точно не получится. Или теплый гараж или лучше ждать тепла. Это мое субъективное мнение, может оно и не самое правильное. На прошлой неделе в своем бусе красил пассажирскую дверь и правое заднее крыло, так у меня теплый гараж и без спешки все получилось четко.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
PomaH
129 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:41 | Сообщение # 73
черный_чак, я латку делаю, правлю ее молотком, чтоб все прилегло. Потом тем же молотком, но перевернув его - прижимаю, и, защурив глаз, точкую его в паре тройке мест на стороне. Точкую прямо через заплату, не по шву!! Получается точка как на автоматической сварке (как заклепка). Потом, в следствие того, что метал от нагрева играет, начинаю его рихтовать, подгибать по сценарию сварки, так же поджав - прихватываю и так далее.. Цитата черный_чак (  ) шпатлеванием на холоде При минус одном (почти ноль) - феном высушил. Кремень, как стала. Так что - это не проблема. Это не глобал ин шпаклин вкладышь, а местное применение, по шовчикам. Так что - не есть причина для кнута. 375259486902, - это не спешка. Это Жизнь - Детка. (Без обид). Читай выше, что и почему. P.S. - Если конешн интересно. Я не отморозок. Делаю все Ради. А не Кабы.
Ford Transit 1993 2,5D
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:50 | Сообщение # 74
PomaH, пришивай латки к силовым элементам и между собой саморезами ,если почаще,можно и не варить. Будет держаться. Такими вот саморезами. http://data.lact.ru/f1/s/53/408/basic/1511/591/samorez_sverlo.jpg
PomaH
129 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:55 | Сообщение # 75
черный_чак, есть у меня такие. И что ж это? Мои пороги можно было на них посадить? Если это шуточка для смехопанорамы - то не смешно. По нашим дорогам хоть чем вари - все развалится. Надо в финку жить переезжать. ТАМ ВОТ ДОРОГА.
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 00:11 | Сообщение # 76
Уважаемый народ. Почитал многое из постов в теме. Ни кого не хочу обидеть -НО! При - при многих советах многие не учли. 1. ПА - практически всегда варят не сплошным швом, а точечно, сплошной шов легко -но нужен опыт, чтобы "не наплевать" не проваренный шов , ну и понимание -руки и мозги. 2. Электрод - как сплошной шов так и точечно, в зависимости от специфики несущего элемента и места где он стоит. Мой ответ и совет -каждый ДР...Т., как ХОЧЕТ! Силовые элементы, лучше варить сплошным швом электродом, ПА не везде это позволяет и нужен определенный навык. Дуговая сварка -просче, но изменяются свойства металла -более сильный прогрев, нужна более детальная обработка от коррозии.Тонкие металл лучше ПА -ибо проще выставить в размер и металл, будет меньше во время сварки "вестись" -можно варить без струбцин и захватов при длине элемента достаточно больших размеров. Опять же - это мое ИМХО! Надо понимать - когда и где, что варишь, по конструкции кузова, где и как достаточно, прихватить и как. Т.е. порог пройти -через 3-5 см точкой или арку крыла -сплошняком с нахлестом с 1-2 м При сварке - я варю и ПА, (проволкой с флюсом или проволкой и углекислотой). Силовые места кузова (подрамник, лонжерон -вставки) электродами. По обработке для грунтовки и покраски:после сварки электродом, перед грунтом желательно обработать ортофосфорной кислотой, затем промыть и загрунтовать, у потом уж красить. При работе с ПА -проще, обрабатываешь только, точки сварки- не весь шов и загрунтовав, красишь.
Добавлено (07.03.2015, 00:11) --------------------------------------------- PomaH, в углекислотной среде при варке ПА, металла -кузовщины, капелька металла(проволки), лучше растекается не создавая практически окалины. Не буду учить, так для заметки -прокол дыроколом(или сверло 4-5 мм) для не несущих элементов, через 3-4 см, в зависимости от места сварки и изгиба элемента. Если латка в нахлест, то нахлест до 3-4 мм -больше снижение жесткости конструкции и шва, и больше места для образования коррозии в нахлесте.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 07.03.2015, 00:12
PomaH
129 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 00:21 | Сообщение # 77
MGV, для меня очень заумно.. Такие вещи наглядно лучше усваиваются. Это как по мне. Я уже и сам допер, что надо ПА покупать. Столько мыслей уже и планов по работам.. Электро браться боюсь.. Металл горит.
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 10:31 | Сообщение # 78
Цитата MGV (  ) При - при многих советах многие не учли. 1. ПА - практически всегда варят не сплошным швом, а точечно, сплошной шов легко -но нужен опыт, чтобы "не наплевать" не проваренный шов , ну и понимание -руки и мозги. 2. Электрод - как сплошной шов так и точечно, в зависимости от специфики несущего элемента и места где он стоит. Мой ответ и совет -каждый ДР...Т., как ХОЧЕТ! Силовые элементы, лучше варить сплошным швом электродом, ПА не везде это позволяет и нужен определенный навык. Дуговая сварка -просче, но изменяются свойства металла -более сильный прогрев, нужна более детальная обработка от коррозии.Тонкие металл лучше ПА -ибо проще выставить в размер и металл, будет меньше во время сварки "вестись" -можно варить без струбцин и захватов при длине элемента достаточно больших размеров. Опять же - это мое ИМХО! Это только ИМХО.
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 07.03.2015, 10:36
Shrek
660 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 15:25 | Сообщение # 79
Цитата MadMaks (  ) ни разу не замечал пробивания красного через краску Я тоже, но от людей слышал о таком, и не раз. Смысл в том, что лишний отвердитель, не прореагировав со смолой, вступает реакцию с грунтом, а если его очень дохрена, то и с краской. Пятна не обязательно будут красные. Цитата PomaH (  ) феном высушил. Кремень, как стала. Не, это не высушил, это она только схватилась. Сохнуть она по такой температуре очень долго будет.
PomaH
129 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 16:00 | Сообщение # 80
MGV, Jenia, пользуясь случаем хочу спросить, - что такое ИМХО ??? Shrek, может быть, но у меня за то время, что феном сушил, плюс ночь. Шкурится хорошо, не вяжет.
