  • Страница 2 из 4
дайте совет
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 14:37 | Сообщение # 11
Цитата Sерж666 ()
бакелитовая фанера
У меня вроде такая на весь грузовой отсек. Толстая, тяжёлая. Один недостаток - царапается.
Правда не закреплена. Иногда на ямах гэпает, когда пустой. Нужно прикрутить, что мне не особо нравится - сверлить днище. Попробую подложку сделать: для ламината или ему подобное, утеплитель  например
Прикрепления: 6316038.jpg (193.3 Kb) · 4083206.jpg (135.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 17.05.2015, 14:42
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 14:46 | Сообщение # 12
Цитата Pavlyxa ()
Толстая, тяжёлая. Один недостаток - царапается.Прикрепления: 6316038.jpg(193Kb) · 4083206.jpg(136Kb)
У меня такая,а сверху ленолиум,клею на мастику.Смотря что грузить конечно.Мне хватает 3-4 года и стелю новый ленолиум,без него по полу всё скользит и летает))
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 15:11 | Сообщение # 13
Я сверлил так, чтобы попасть в полости лонжеронов, в отверстия ставил резьбовые заклепки, и в них фанеру притянул к полу потайными винтами. При необходимости можно винт выкрутить и вкрутить рым-болт, чтобы груз ремнями закрепить.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:07 | Сообщение # 14
Да не легкая она, легче фанеры, вот такая
Прикрепления: 5092251.jpeg (33.0 Kb)
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:19 | Сообщение # 15
Если не трудно, то подними её на одну сторону и горячим битумом промаж рёбра жосткости пола они выпуклые,впадины нет смысла или только ради антикорозии,так лучше мастикой.В общем пол приклеится не оторвёш и сверлить не придётся.У меня так сделано и намёка на гепание нет.
Добавлено (17.05.2015, 20:19)
К тати все щели залиты селикон-герметиком,так что и под этот лист не чего не затечет.
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:03 | Сообщение # 16
ну тут как кому кому на мастику кому на заклепки кому на саморезы)))))
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
1814 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:43 | Сообщение # 17
goncharov, Спасибо, хорошая идея.
Вот, вот. А поверх автолин. Будет красиво и практично.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 00:16 | Сообщение # 18
А по мне лучше листа алюминия ни чего нет.
Семь лет лежит. Четыре года назад немного переделал. Поставил рельсы для сидушек. Что бы рельсы были в ровень с полом положил фанеру ламинированную (коричневую). Прикручивал с низу саморезами с пресшайбой и замастичел. Что только не разливал по полу и клей и краску........
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 00:29 | Сообщение # 19
Фото с телефона корявое
Прикрепления: 1302406.jpg (128.3 Kb)
Сообщение отредактировал lexa - Понедельник, 18.05.2015, 00:41
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 00:37 | Сообщение # 20
Цитата lexa ()
biggrin И какой совет дать?
Добавлено (18.05.2015, 00:37)
artemka62, ЮСБИ плита будет лежать.Я такой крышу крыл.Так обрезки на улице года два лежали не накрытые.Только от воды толще стали на пару мм,но не развалились!
http://vovan.by/
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Tema0900, эйван, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
