  • Страница 1 из 2
Грунт-эмаль по ржавчине
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 12:46 | Сообщение # 1
Итак, решил я вторично привести в порядок кузов Голиафа. Первый раз был около года назад, тогда был цикл "зачистка насадкой-кордщёткой на дрель - преобразователь ржавчины - грунтование - покраска". Увы, зимой краска банально отвалилась и всё началось снова. sad Сейчас я обратил внимание, что есть краски типа "Спецназа", которые и преобразователь ржавчины, и грунт, и собственно краска. Кто-нибудь пользовался подобными красками? Какие подводные камни есть? Короче, как всегда прошу объяснить. Краситься будут крылья, пороги и нижние кромки дверей.
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 13:57 | Сообщение # 2
Крышу, лоб зачищал, обрабатывал хай-гировским преобразователем, красил тэксовским Ржаво-стопом и Метрикой (не знаю, кто ее для них производит). Метрика дешевле значительно, но сероватая и кислым воняет, ржаво-стоп больше понравился. За два года ничего не осыпалось, не пожелтело, но рыжики немного повылезали, там, где зачищал.
Сообщение отредактировал Shrek - Среда, 12.08.2015, 13:57
4589 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 14:17 | Сообщение # 3
yes . Вещь!
320 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 16:22 | Сообщение # 4
Фелuкс, да, его тут уже рекламировали на форуме. Я тогда прыскал каким-то цинкарём (не помню названия, жёлтая бутылка (не аэрозоль), посоветовали в Биби), маслянистая ботва с неприятным запахом. Был разочарован.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 16:57 | Сообщение # 5
У меня своя технология отработанная за 20 лет различных покрасок разных автомобилей...
- Работы надо проводить в тёплом и сухом помещении (20 градусов тепла и выше)
- Берём карщётку (насадку) и ставим её на машинку(балгарку). Дрель для этого НЕ ПОДХОДИТ! т.к. у неё слишком маленькие обороты. (необходимые обороты на карщётке 13-16 тыс. об/мин). Используем несколько разных карщёток (жесткость волоса, диаметр насадки). Работы выполняем исключительно в маске и очках одновременно, ибо даже у новой карщётки волоски не хило вылетают и втыкаются в одежду как иголки, БЕЗ ГЛАЗ МОЖНО ОСТАТЬСЯ ЗАПРОСТО!!!! Поэтому маска и очки обязательны!... Вычищаем всю ржавчину до блеска...
- После очистки ржавчины, обрабатываем весь голый металл преобразователем ржавчины кисточкой и ВНИМАНИЕ просушиваем его, не менее 24 часов в тепле!!! ЭТО ВАЖНО! Иными совами, если сегодня вечером вы нанесли преобразователь, то приходим в гараж только ПОСЛЕ ЗАВТРА УТРОМ, не раньше! На следующий день в гараже делать нечего, преобразователь должен прореагировать полностью! Если в инструкции к преобразователю написано, что он "высыхает" быстрей чем через 24 часа этому не верим! Или преобразователь - говно.
- После того как преобразователь полностью прореагировал, снова берём машинку с карщёткой и опять до блеска вычещаем все участки которые были обработаны и на которых имеются окислы (плёнка) от прореагировшего преобразователя, как будто им и не мазали. Фишка в том, что преобразователь должен перекрыть исключительно поры, он должен оставаться только в порах металла, а на поверхности никаких плёнок быть, не должно!
- Далее, берём обезжириватель (он же авиационный бензин "галоша") и всё тчательно обезжириваем. Это важно т.к. появление ржавчины в будущем, на 90% зависит от пренебрежения данной опирацией!
- Затем грунтуем всё эбоксидным 2-х компонентным грунтом. Так же сушим его, не менее 24 часов.
- Опять обезжириваем
- Если есть необходимость, промазываем швы и стыки специальным кузовным (шовным) герметиком, опять сушим его 24 часа.
- Дальше грунтуем обычным 2-х компонентным грунтом (наполнителем) Сушим согластно инструкции, но лучше не менее 12 часов. Вот тут можно придти в гараж уже на другой день и не ждать 24 часов просушки.
- Матуем высохший грунт, ( обезжириваем, при необходимости шпатлюем, выводим шпатлёвку, обезжириваем, снова подгрунтовываем шпатлёванные места грунтом "наполнителем", снова матуем общую поверхность). Матование производим или на сухую или на мокрую, в зависимости от конкретного места.
- Досканально обезжириваем и удаляем частички пыли специальной "липкой" салфеткой.
- И наконец красим автоэмалью (если металлик, сначала наносим основу металлика, а потом лакируем).
Вот собственно и вся технология! wink smile Если всё сделать скрапулёзно и дотошно, то никакая ржавчина больше, не вылезит...
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 12.08.2015, 17:21
4589 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 17:37 | Сообщение # 6
Да ну, у меня терпения на такое не хватит biggrin . Шлифанул, кислотой траванул, через полчаса смыл, два разных грунта, и краска. И то, пока грунт сохнет, подпрыгиваю от нетерпения...
Дата: Среда, 12.08.2015, 17:40 | Сообщение # 7
и дополню ,когда перекрывается базой, межслойная сушка не менее 15 минут ,а если металлик то не провтыкать момент покрытия лаком ,это очень важно,а так коллега пояснил более чем
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 20:39 | Сообщение # 8
Цитата transit150 ()
ПОСЛЕ ЗАВТРА УТРОМ
Нет  уж- я все  делаю  почти сразу  же  даже не даю  грунту  высохнуть Зато  каждый  год  мазюкаю  чтобы  не  скучать
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 12.08.2015, 21:37 | Сообщение # 9
transit150, +100\500 так и я себе делал,5 лет прошло полёт нормальный..тока недавно с пеньком пободался надо начинать фсё сначала,сдвижку вытянул порог остался. держи +в репу.. yu
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Четверг, 13.08.2015, 08:24 | Сообщение # 10
к словам transit150, добавлю обязательно соблюдать градацию наждачной бумаги
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
