  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Клон, или дурная голова рукам покоя не даёт.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.04.2018, 00:03 | Сообщение # 11
Цитата Димарик ()
модели совсем без пробега- 1995 года
Китай возобновил выпуск таких...
1865 постов
Дата: Вторник, 24.04.2018, 11:54 | Сообщение # 12
Жаль что ихнадежность будет хуже современных авто.
4586 постов
Дата: Вторник, 24.04.2018, 13:30 | Сообщение # 13
Цитата Димарик ()
Стал Транзит 2017 года зимой на трассе и что?
А на старом кардан не обрывало? Потроха в ТНВД не рассыпались? Притом что оно напрочь механическое. Ремень ГРМ не обрывало? Прокладку ГБЦ не продувало? Беда старых машин в том, что разлетаются самый неожиданные узлы, вроде как бы и неубиваемые на первый взгляд... Давно, лет с 10 назад, у дальних-дальних знакомых, лопнул коленвал под маховиком.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.04.2018, 21:43 | Сообщение # 14
Ну на старых машинах нужно делать профилактику регулярно, у меня вот щас  1997 года спринтер взял как бы что бы минимум было проблем !
Ну наверное так и есть ,посмотрел список поломок 80% ходовая в основном ,то что сразу после покупки поменял и текучка опять же 90% ходовая или элементы то ручки наркоманы оторвали то стекло выбили и ТД из поломок по мотору шлангу одну заменил и маслоохладитель потёк ,ну ремень генератора и на всякий случай помпу хотя моя рабочая была лежит,и как бы и всё, мотор 2,3 литра без турбины !
Зато в ходовку регулярно вваливаю вчера вот поменял все колодки рем-комплекты суппорта и один диск какой-то стал тонковатый и  неровный !
Кстати думаю его продать(актуально только для Украины) ,пока объявление не давал ,по документам Легковой 8+1 мест категория В - салон длина  3,30  это считается средняя база у спринтеров! Пригнали тут сегодня спринтера 2004г с кондиционером и вебастой ну я оч заинтересовался правда грузовик ,но уже мотор там как Феликс любит )) гоночный ! В общем я задумался ,завтра поеду покатаюсь, Ну а для души я купил форд съеру  87 г  с 2 литровым бензиновым мотором ,езжу на ней мало и она все перебранная разбиралась до голого кузова ,и потому не ломается )) и прёт как болид чисто такая тачка для выезда покататся по вых где мало машин или на дрифт !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 24.04.2018, 21:45
3111 постов
Дата: Вторник, 24.04.2018, 22:20 | Сообщение # 15
[quote=Фелuкс;456627]Беда старых машин в том, что разлетаются самый неожиданные узлы, вроде как бы и неубиваемые на первый взгляд..[/quote]
Я уже писАл не раз о ностальгических воспоминаниях о первом моём Транзите 1989года выпуска, Лукас CAV, мост 3,9...Я за 5 лет проехал на нём 370 тыс км. Ему на то время было 18 лет. Сколько он прошёл до меня- без понятия. Я 1 раз заменил масло в коробке, 1 раз в мосту сальник и масло. Что такое подвесной и крестовины я понятия не имел(в смысле не разу ничего из этого не трогал). Двиг не делал(не считая замены прокладки ГБЦ( по собственной дури). Остальное- замена расходников. Масло лил минералку.Расхода масла не было от замены до замены, расход топлива- 8-8,5 литров на сотню, скорость- 95-100 км в час... Да, он уже тянул хреновато и зимой плохо заводился. Но, господа, 370 тыс....Сейчас из салона Крафтер - гарантия 250 тыс км....На коммерческий автомобиль....
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.04.2018, 12:12 | Сообщение # 16
Цитата ПЕРЕСВЕТ ()
пихнуть в него краба... и забыть про сварку лет на пять. Кто делал? Парни отзовитесь!
У нас бегают 2 такие маршрутки.  Все решаемо.
Давно уже, под Шанхаем собирают.
Цитата эйван ()
пока у форда не появится новый хорошый и самое главное долго служищий мотор (очень на это надеюсь),а потом будет видно.
Сама машина 80х - 2000х обладает просто сумашедшей ремонтопригодностью. Ремонтиреутся и восстанавливается буквально все. Поэтому так и любима.
Аналогичные только мерседесы, старые квадратные.
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 26.04.2018, 22:35 | Сообщение # 17
Цитата MadMaks ()
Цитата ПЕРЕСВЕТ ()пихнуть в него краба... и забыть про сварку лет на пять. Кто делал? Парни отзовитесь!
Я не маршрутчик. Если маршрутку переделать в грузовик... СИЛЬНО НЕ НАТЯНУТ?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Пятница, 27.04.2018, 00:07 | Сообщение # 18
[quote=ПЕРЕСВЕТ;456717]Если маршрутку переделать в грузовик... СИЛЬНО НЕ НАТЯНУТ?[/quote]
за что? это же не грузовик в маршрутку)
125T300 2013 передний L3H3
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 27.04.2018, 12:46 | Сообщение # 19
ПЕРЕСВЕТ, а сколько стоят у вас там кузова из под маршруток
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
130 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 13:04 | Сообщение # 20
а вообще на ютубе куча видосов где UZ пихают. правда как с гайцами разбираться - не пишут)
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
