  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » лонжероны передние . (сквозная коррозия)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 02:26 | Сообщение # 31
Цитата Димарик ()
Действие №1- отрывается задница от дивана
Дима, ну ты и фантазёр...  wacko
3111 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 23:13 | Сообщение # 32
Почему? Думаешь это- нереально biggrin ? Это самое сложное перед ремонтом.. senile  wink
4586 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 16:03 | Сообщение # 33
Цитата SB ()
олько личный контроль при ремонте своего не нового авто . Так ведь не хотят  присутствия клиента .!!!        В чем и проблема ...  !!
Потому что и так работа противная: возни много, денег много не слупишь, еще и клиент над ухом зудит:
- Аккуратнее/тут дырочка осталась/тут шов непроваренный/а чего латка из пяти кусков и т.д. и т.п. Да нафиг оно надо?
Цитата Димарик ()
приобретя полуавтомат, отказываются от дуговой сварки. Полуавтомат варит любой толщины металл- и 0,8 и 5 мм.
Инвертор нормальный сваривает две бляшанки, толщиной 0.4мм. Просто при сварке кузовных деталей, сплошной шов от дуговой сварки, сильнее металл тянет. А если варить лонжероны - дуговая как по мне предпочтительнее. И при сварке кузовных деталей "точками" хорошего инвертора хватает: берем электроды 1.8мм, ток ампер на 60 - и погнали  wink .
У меня сейчас, взамен отработавшего несколько лет "китайца", настоящий патоновский инвертор. Долго с жабой боролся, но весной ее пересилил  biggrin . Сейчас не нарадуюсь на приобретение!
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 18:55 | Сообщение # 34
А я  переварил обычным самым  дешевым всю  машину любой толщины- просто  к  более толстой  железке привариваешь тонкую автомобильную- а  также  используешь  2 электрода- одним  варишь  - другим подвариваешь- машинка  постепенно из  тонкого  авто железа  превратилась в  толстую чернушку
3111 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:52 | Сообщение # 35
Не переубедили lol ! Вообще я купил комбинированный. Он хорошо варит и дугой. Но у меня лучше получается полуавтоматом. Может практики мало- не знаю...Да и шлак полуавтомат не даёт. Вчера вот глушак новый вваривал лёжа на земле. То ещё занятие. Снизу и по бокам- гуд, сверху - кучка дерьма biggrin . Но, главное, не свистит...
4586 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 13:02 | Сообщение # 36
Не понял, как это? Два электрода сразу в держак вставлять?
1767 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 13:33 | Сообщение # 37
Одним  электродом  который в  держаке зажигаешь  дугу,  а  другим электродом, который  в  другой  рукеподставляешь  под  эту  дугу- так  тонкий  автомобильный  металл легче  вариться  -меньше  прожигается
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Вторник, 21.08.2018, 23:16 | Сообщение # 38
Купил электроды 1.6 мм, хочу попробовать ГАЗону кабину подварить - хуже ему уже точно не будет  biggrin  Самое то для опытов. Просто лень баллон с газом таскать.
3111 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 23:18 | Сообщение # 39
wacko  wacko  wacko ...Нифигасе....Первый раз слышу про такую методику..Надо будет попробовать...
Добавлено (21.08.2018, 23:18)
Одним электродом который в держаке зажигаешь дугу, а другим электродом, который в другой рукеподставляешь под эту дугу- так тонкий автомобильный металл легче вариться -меньше прожигаетсятранзит 96 бош атмосф
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 21.08.2018, 23:27 | Сообщение # 40
Димарик, Почти как газом с присадкой.. раньше же так машины варили.. и держалось дольше и не коррозировало почти.. так как токов на железо не было.
  • Страница 4 из 5
