  • Страница 4 из 5
Простой пескоструй.
m@ks Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 15:17 | Сообщение # 31
Quote (Паша)
Прикрепления: 9339538.jpg(212Kb)
у меня такой-же конструкции, только бачок у него снизу как у пульвера. Воздуха мне хватает кампрессор у меня 370л, 100л рессивер два горшка. Сдул я на нем всего одну банку песка, больше сухого не было у меня.
Чистит то хорошо, но вот ресурс сопла меня беспокоил, и видимо не зря.
Модель со шлангом идет с запасным соплом, покупал я на фирме торгующей оптом, продажа только юрлицам. А раньше продавали всем, толька не менее 5000 мин заказ.
Ford Transit 2.5 TD '97 Lucas EPIC
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 22:47 | Сообщение # 32
Пескоструй со шлангом имеется пару раз пробовал им чистить не понравилось, Чтобы хорошо тянул песок нужно хорошее давление воздуха не меньше 6 атм и песок сухой и просеяный. Лучше на мой взгляд пескоструй с верхним бачьком.
m@ks Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 01:21 | Сообщение # 33
у меня бачок нижний, давление 8 атм.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 16:00 | Сообщение # 34
Решил изготовить пескоструйку,есть заготовки,но пока на стадии сборки и изготовления нужных деталей,как соберу выложу отчёт. wink
Дата: Вторник, 27.03.2012, 11:15 | Сообщение # 35
Вот такое чюдо я сотворил,обсуждаем осуждаем,но не сильно biggrin
Добавлено (27.03.2012, 11:15)
Ураааа заработала(из простоквашено) smile Теперь я герой,а то чистить столько надо аж жуть,набрал 3 мота под рестоврацию,да и бус думаю делать в этом году. Теперь всё ОК"
Прикрепления: 5156623.jpg (215.6 Kb) · 4444633.jpg (205.1 Kb)
sandblast Меня здесь нет
Дата: Вторник, 17.04.2012, 18:40 | Сообщение # 36
ООО "САНДБЛАСТ" реализует пескоструйные и окрасочные аксессуары 614058, Россия, г.Пермь, ул.Трамвайная 27, Тел. (342) 246-52-83, факс 237-05-82
Действует БЕСПЛАТНАЯ доставка по России до 2000 км. от г. Перми на пескоструйные и окрасочные аксессуары при заказе не менее 5 000 руб.
Перейти на сайт www.sandblast.su
АБРАЗИВНЫЙ ПОРОШОК (КУПЕРШЛАК,НИКЕЛЬШЛАК) Ж/Д ВАГОННАМИ
Абразивный порошок ТУ 3989-001-69542602-2011 Ж/Д ст. Вкерхний Уфалей код. 802107 (никельшлак) договорная
Порошок абразивный ТУ 3989-005-00194412-2007 Ж/Д ст. Верхняя код. 773309 (купершлак) договорная
Порошок абразивный ТУ 3989-001-14850363-2004 Ж/Д ст. Пирит код. 802802 (купершлак) договорная
Абразивный порошок ТУ 3989-003-74714301-2008 Ж/Д ст. Никель код. 814301 (никельшлак) договорная
ПЕСОК СУХРЙ (для пескоструйных работ) в таре МКР фракционированный состав 0,4-0,8 мм. договорная
СО СКЛАДА г. ПЕРМЬ, ТРАМВАЙНАЯ 27
Абразивный порошок ТУ 3989-001-69542602-2011 в таре МКР фракционного состава 0,5-2,5 мм договорная
Порошок абразивный ТУ 3989-005-00194412-2007 в таре МКР фракционного состава 0,2-2,5 мм договорная
Доставка автотранспортом кран-борт 14 тонн договорная
СО СКЛАДА г. БЕРЕЗНИКИ ПРИВОКЗАЛЬНЫЯ 3
ПЕСКОСТРУЙНЫЕ РУКАВА SANDBLAST
Sandblast-25/20 Рукав пескоструйный Sandblast-25, 25х39 мм, бухта 20 м. 5500 руб.
Sandblast -32/20 Рукав пескоструйный Sandblast -32, 32х48 мм, бухта 20 м. 6000 руб.
Sandblast-25/40 Рукав пескоструйный Sandblast -25, 25х39 мм, бухта 40 м. 10000 руб.
Sandblast -32/40 Рукав пескоструйный Sandblast -32, 32х48 мм, бухта 40 м. 11000 руб.
ОКРАСОЧНЫЕ РУКОВА
WPH-1 Рукав окрасочный, 1/4"х15м, Р.Д. 500 бар, черный, с пружинами 3 слойеый 2700 руб.
WPH-2 Рукав окрасочный, 3/8"х15м, Р.Д. 500 бар, черный, с пружинами 3 слойеый 4000 руб.
WPH-2,0 Поводок, 1/4"х 1,5м, 500 бар, черный,с пружинами 3 слойеый 700 руб.
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ СОПЛА
ВЕНТУРИ ИЗ КАРАБИДА БОРА SANDBLAST
UBC-6.5 Сопло Вентури, карбид бора 6.5 мм x 130 мм 3750 руб.
UBC-8.0 Сопло Вентури, карбид бора 8.0 мм x 150 мм 3900 руб.
UBC-9.5 Сопло Вентури, карбид бора 9.5 мм x 170 мм 4000 руб.
UBC-11.0 Сопло Вентури, карбид бора 11.0 мм x 200 мм 4150 руб.
UBC-12.5 Сопло Вентури, карбид бора 12.5 мм x 220 мм 4250 руб.
CТС-6.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама 6.5 мм x 130 мм 2750 руб.
CТС-8.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама 8.0 мм x 150 мм 2900 руб.
CТС-9.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама 9.5 мм x 170 мм 3000 руб.
CТС-11.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама 11.0 мм x 200 мм 3150 руб.
CТС-12.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама 12.5 мм x 220 мм 3250 руб.
РАСПЫЛИТЕЛИ,СОПЛА,СОПЛАДЕРЖАТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОКРАСОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
DP-6370 DP-6370 - краскопульт, 270 Бар для распыления ЛКМ низкой и средней вязкости. Комплектация соплодержатель,сопло,фильтр в ручке пистолета 2000 руб.
DP-6371 DP-6371 - краскопульт, краскораспылитель 270 Бар 2000 руб.
DP-6372 DP-6372 - краскопульт для окраски потолков 270 Бар 2500 руб.
DP-6375 DP-6375 - Краскораспылитель для потолков с поворотной насадкой арт. DP-6375 2500 руб.
DP-6376 DP-6376 - краскопульт для распыления ЛКМ средней и высокой вязкости 2500 руб.
СЦЕПЛЕНИЯ И СОПЛОДЕРЖАТЕЛИ
NHP-1 Соплодержатель для рукава 25х39 мм, NHP-1 нейлон 250 руб.
NHP-2 Соплодержатель для рукава 32х48 мм, NHP-2 нейлон 300 руб.
CQP-1 Сцепление крабовое для рукава 25х39 мм, CQP-1, нейлон 250 руб.
CQP-2 Сцепление крабовое для рукава 32х48 мм, CQP-2, нейлон 300 руб.
ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шлем пескоструйный, Comfort с переходником 6000 руб.
Шлем пескоструйный Panorama с переходником 6000 руб.
CBF-1 Фильтр воздушный (для дыхания), BAF 10000 руб.
AFF Картридж для воздушного фильтра, BAF 1300 руб.
ACB Кондиционер воздуха ССТ(холодный/тёплый) 4200 руб.
KОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПЧАСТЬ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНЫХ АППАРАТОВ
Клапан ДУ с глушителем, RCVV 11000 руб.
FSV Дозирующий затвор шиберного типа FSV 5500 руб.
CLX Клавиша дистанционного управления (ДУ) 1800 руб.
MMS-I Масловлагоотделитель 4500 руб.
MMS-II Масловлагоотделитель 3800 руб.
Ценовая политика ориентирована на создание для покупателей антикризисной атмосферы, максимально комфортной системы поставки товара.
Пользуясь случаем, разрешите выразить Вам свое уважение и пожелать успехов в Вашей деятельности.С уважением Сидоров Григорий Сергеевич Реализуем пескоструйные и окрасочные аксессуары www.sandblast.su (342)246-52-83 факс 237-05-82
VSO_701 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 23:57 | Сообщение # 37
Изготовил сие!
Работает, но добиваюсь большей производительности, кому интересно спрашиваете поделюсь
Прикрепления: 1742767.jpg (200.2 Kb)
Ford transit 1991г.в.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 18.04.2012, 10:26 | Сообщение # 38
VSO_701, ну так поделись,как работает,какие составляющие,чертежи или хотя бы эскиз без размеров.а то по кусочку фото толком не разберешь
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
16 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 11:10 | Сообщение # 39
Принципиальная схема почти как тут http://cavewildwind.narod.ru/pesok.html
Составляющие простейшие:
Бак из под хладона (для заправки кондея) на 24 л.
два тройника (водопроводных) на 1/2 (15 мм)
кусок трубы пнд (метраж уже не помню)
рукав кислордный бронированный диаметр 14мм
4 шаровых крана на 1/2
Отличие в форсунках изготовленных в услових завода тяжёлой промышлееной арматуры
когда ребятам на изготовление чертил было всё на бумаге поэтому в электронке начерчу чуть позже
Работает почти замечательно на куске фото видно серое пятно на ноге и баке так это и есть результат работы. режет даже стекло по любому трафарету!
Минус конструкции в том, что большой расход песка, а без камеры он разлетается и повторно не используется. И форсунка(распылитель) даёт очень узкую полосу. Подготовка песка не сложная. но длительная. Песор (Замечу речной) необходимо прокалить и просеять. самое длительное прокалить!
Опытным путём замечено, что компрессор с малой производительностью для аппарата не подходит, щас подключемен к двуступенчатому компрессору с баком на 350 литров и работает под давление 6атм. чуть позже сделаю несколь фоток и того и другово!
921 пост
Дата: Среда, 18.04.2012, 14:17 | Сообщение # 40
Quote (VSO_701)
а вот это особенно интересно,ведь по сути сопло самое слабое место
  • Страница 4 из 5
